Zdroj proudu, jednoduché zapojení s IO nebo bez něj
Kolbaba71
#1 Příspěvek od Kolbaba71 »
Chci si postavit vlastní svítilnu s výkonovými led XML, jenž bych chtěl napájet z 6 článkovýho modelářskýho lipol packu 22,2V/5Ah. Jelikož jsem zatím nenašel už hotový driver, jenž by šel jen použít, tak bych si ho chtěl postavit sám. Zásadní problém je v tom, že již hotové drivery mají již víceméně napevno nastevé funkce. Já mám v plánu si udělal módy svícení vlastní. Proto hledám zdroj proudu 2,8A (ideálně nastavitelný 2-3A) z 25-16V na 3,5V/1ks XML, jenž budou zapojeny sériově. Jedna z funkcí svítilny, bude, že bude možné jednotlivé led připojovat a odpojovat, že budu svítit např jen 3ks. Našel jsem hromady lineárních proudových zdrojů, ale já potřebuju pro svoje účely impulzní či spínané, nebo jak se jim správně říká.
Jenda_KL
#2 Příspěvek od Jenda_KL »
LM2596-ADJ ?
Gabriel
#3 Příspěvek od Gabriel »
Hľadaj na stránkach výrobcov ako napr. Linear Technology, National semiconductor, Maxim a pod. Vieš si v sekciách vybrať parametre aké požaduješ a tak nájsť ten, ktorý ti bude najviac vyhovovať. A čo sa týka regulácie, nebude lepšie to riešiť pomocou pwm, pretože väčšina driverov to podporuje.Viac o regulácii sa dozvieš tu.
BLF-VLD-0.3.zip
(95.56 KiB) Staženo 231 x
Kolbaba71
#4 Příspěvek od Kolbaba71 »
Tak jsem hledal, ale zatím jsem si konkrétní nevybral. Možná i proto, že se změnily parametry. :wink: Napájení může kolísat od 30 do 51V a na výstupu bude běžně 3A a špičkově (kratší dobu) až 6A. Výstupní napětí potřebuju 3V - 12V. Ideální by byl zdroj proudu. Ten ale nejspíš neexistuje. Vzhledem k výkonu potřebuju, aby jeho účinnost byla minimálně 90%. Pár jsem jich u maxise, Linearu a dalších našel, ale potřebujou mraky součástek a nebo v základním režimu, co je chci provozovat - 12V/3A mají účinnost 60-70%, což bych uvnitř svítilny neuchladil. Zvláště, když jich tam budu mít (mimo dalších obvodů) celkem 7ks.
kamarád mě přivedl na myšlenku, že abych ho mohl řídit mcu, tak bych snímací odpor nahradil (hodnotově) menším a toto bych snímal OZ. Z "druhé strany" OZ bych výsledný napětí korigoval DA převodníkem řízeným mcu. Což se přiznám, že jako strojař netuším, jak konkrétně zapojit.
Google ví skoro vše. Ale někdy je problém co tam napsat, aby to našlo to, co hledám.
Pokud se to nepovede, vypadne tuna nepoužitelných odkazů a nebo taky nic.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Hlavně jsi nenapsal, jaké parametry má čip, který chceš samostatně spínat. co vím jsou zatím maximální proudy u špičkových LED cca 1200mA. Kolik si představuješ proud? opakuju z jiného tematu, ale dost jednoduchý spínák je zde. Nezkoušel jsem, ale možná by šel řadit i paralelně pro větší proudy. Když vyhodíš vstupní usměrňovač, nějaké to procento z účinnosti ještě vymáčkneš. I tak 90 procent se mi zdá těžko dosažitelné. Když ladíš s osciloskopem atd na max, dostáváš se kolem 88% a to už silně vyzařuje (strmé hrany spínání)... což u baterky problém nebude :)
Kolbaba71
#6 Příspěvek od Kolbaba71 »
Led čip co chci tímto ovládat zvládá (při patřičném chlazení) 3,3V/3A Špičkově (krátkodobě) do něj chci pouštět 3,7V/6A (vyzkoušeno). Toto též bez potíží přežije, ovšem opět při přiměřeném chlazení. Budu mít 7 skupin led (proto 7 zdrojů) a v jedné skupině bude v jednu chvíli svítit 1 - 3 ledky. Proto chci základní rozpětí 3-12V. Výkon u těchto ledek nechci řídit PWM, ale řízením proudu. Jelikož vhodné proudové zdroje jsem nenašel, doporučil mě kamarád kombinaci napěťového zdroje + OZ + DA ovládaného mcu. Napájet to chci 12 článkovým modelářským akupakem, proto může vstupní napětí dosahovat 30 - 51V.
Řek bych, že bude, jelikož ji chci řídit mcu a nejspíše pomocí I2C. Různých AD, DA či termočidel tam bude hafo a nechci tahat milióny drátů.
