Dell Vostro 1510, problém z DVD R/RW mechanikou
kewin
#1 Příspěvek od kewin »
Dobrý den mam v tomto laptopu problem z DVD R/ RW mechanikou problem nenačte žadna media cd r originali připadně dvd pluska nebo minuska prosim o radu kde sehnat tento typ mechaniky v CZ připadně v zahraniči
Manufacturer: Sony NEC
Manufacturer P/N: AD-7640A
Category: Laptop DVD/BD
Item Code: AD-7640A
Manufacturer: Sony NEC Optiarc Inc
Part Number: AD-7640A
Dell P/N: 0K937C K937C 0Y5380 Y5380
Type: Slot Loading
Bezel: Not included
Condition: System pull
Warranty: 30 days warranty with Centrix, no manufacture warranty.
Read Speed:
• 24x CD
• 8x DVD
• 5x DVD-RAM
Write Speed:
• 24x CDR
• 24x CDRW
• 8x DVD-R
• 8x DVD+R
• 6x DVD-RW
• 8x DVD+RW
• 4x DL-R
• 4x DL+R
• 5x DVD-RAM
Buffer Size: 2 MB
Default drive ID setting: CSEL
Interface: IDE
Type: Internal
Obrázek
pigeonit
#2 Příspěvek od pigeonit »
Pokud budeš chtít zase stejnou, tak se asi trochu prohneš. Hledej Slot-load slim mechaniku. V ČR jsem koukal tak kolem 3000,- v cizině cca 50$.
Na tvém místě bych tam dal obyč SATA slim mechaniku, tak za pětikilo, měla by tam pasovat taky.
Vogon
#3 Příspěvek od Vogon »
Není potřeba do tohoto přístroje instalovat originální díl DELL ani originální mechaniku SONY.
Fungovat bude jakákoliv SATA SLIM mechanika. Při troše šikovnosti není ani nezbytně nutné aby to byla šťerbinová mechanika.
vladodyno
#4 Příspěvek od vladodyno »
Do prd!!e To je snáď len zlý sen.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
INTERFACE: IDE
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
Á kruciš. Tak ne SATA ale IDE. Na zbytku se nic nemění.
pigeonit
#7 Příspěvek od pigeonit »
No taky jsem z toho byl poněkud zmaten, někde píšou IDE, jinde zas SATA. Takže si to radši ověř před nákupem......
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Měla by tam být IDE. Slim a asi to bude muset být štěrbina jinak bys musel vyřezat kus šasi čímž ho značně oslabíš. Pokud se nepletu sedí celá uvnitř.
Jinak na ebay je
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Dell-Vo ... 5648755652
Internet - metla lidstva
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
ASWO by mohlo zohnat tuto mechaniku za cca 100€:
AD-7640A-05 NEC PATA DVD SM SL SLOT-IN
4959820
NEC:AD-7640A-05
FUJITSU-SIEMENS
kewin
#10 Příspěvek od kewin »
dobrý den děkuju za odpověd obchoduje tu někdo z ebay že by mi ji objednal za mirny uplatek :) Děkuju moc a přeji pěkný den
dj_Paul
#11 Příspěvek od dj_Paul »
A nebude lepší dát externí mechaniku?Já to tak udělal.Ono dát za 9.5mm mechaniku do T43 cca 4000kč je zhovadilost.Místo mechaniky mám druhý HDD
kewin
#12 Příspěvek od kewin »
ano to mně napadlo take jenže když člověk ten laptop furt nosi tak takova mechanika se z ni tahat je opruz ale pokud se to povede dovezt z ebay do 1 tis korun tak pohoda boužel jinak nevlastnim ani vyše zminovanou externí mechaniku takže asi tak se věci maji
pigeonit
#13 Příspěvek od pigeonit »
Nevím jak je ten notes přesně zkonstruován, ale řekl bych, že normální slim mechanuiku tam musíš dostat. Rozměr mechaniky je standardní, ať je slot load, nebo obyč. Maximálně nebude sedět čelo, které můžeš upravit, nebo přinejhorším sundat. Mimochodem, když si koupíš externí, můžeš ji klidně zkusit vymontovat a hodit jako interní...... (Až na záruku "klidně" :wink: )
Vogon
#14 Příspěvek od Vogon »
"Normální mechaniku tam samozřejmě dostane. Co tam "nedostane" jsou dvířka od normální mechaniky, přesněji ten panýlek co se vysunuje s podavačem media.
Ono to samozřejmě jde mechanicky přizpůsobit ale chce to trochu šikovnosti. Vzhledem k nedostatku cenově dostupných IDE mechanik je to mnohdy přijatelné řešení.
marat
#15 Příspěvek od marat »
Tenhle NB má IDE mechaniku. Sony nebo Teac.
A větší tam nedostane, zničil by NB.
