Vybijení baterie
Petro
Vybijení baterie
#1 Příspěvek od Petro »
Ahoj, mám problém s vybijením baterie vinou autorádia nebo jeho zapojení. Po vymontování rádia bylo vše OK. Dal jsem ho tedy zkontrolovat známému, který ale žádnou závadu nezjistil a rádio prý odebírá jen nepatrný proud. Prý byla jen nějak špatně zapojená pojistka.
Po namontování došlo opět během 5 dnů k uplnému vybití baterie. Při připojování baterie po namontování rádia, bylo slyšet hlasité praskání. Toto praskání, i když v daleko menší intenzitě, je slyšet při každém spouštění motoru. Předem díky za odpovědi.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
nenapisal si o ake radio ide popripade aky odber si nameral ...zmeraj odber z baterie a potom len radio a hned budes vediet kde je pes zakopany...ak ti radio odobera maly prud tak to asi nebude radiom
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Jestli nekecáš a DOBROU!!! baterii to vybilo za pět dnů tak si rádio muselo brát aspoň 0,5A a 6W už to rádio musí ohřát. Tuším že máš stále pod klidovými proudy koncák.
..to bude jen ňákej odpůrek
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Zkoušel jsi měřit proud z baterie s připojeným a odpojeným rádiem? = změř odběr přímo z baterie při připojeném a vypnutém rádiu a pak vytáhni konektory z rádia a odečti odběr znovu. Očekával bych, že správně fungující rádio si nevezme ve vypnutém stavu víc než 10mA. Jen bacha, abys přitom nic nezapnul - měj vytažený klíček a dej pozor na proudový náraz po připojení baterie do obvodů auta.Třeba takový žhavení u dieselu by se klasickýmu měřáku moc nelíbilo. Možná máš jen blbě zapojený konektory v autě. Těžko radit na dálku. Nepíšeš ani odkud je to cvakání co slyšíš, vůbec toho málo píšeš.
jarda_k
#5 Příspěvek od jarda_k »
Ještě mě napadlo, "nenapájíš" náhodou rádio přes drát, který je určenej pro napájení automatické antény?
Dikobraz
#6 Příspěvek od Dikobraz »
Pozor na kod radia když se bude odpojovat baterka.
macek000
#7 Příspěvek od macek000 »
koupil jsem autorádio Sencor cd,usb,mms karty a koukám za týden jsem nenastartoval,jeho spotřeba ve vypnutém stavu je 110 mA a to je moc,asi je to daň za jeho nízkou cenu.
macek000
#8 Příspěvek od macek000 »
ted koukám do manuálu k radiu Sensor SCD-510M a přimo tu píší,že napájení +12V musí být připojeno přes zapalování,což zabrání vybilí baterie.Co to je za sráč,když nemůžu poslouchat rádio nez zapnutí zapalování.
Gabe
#9 Příspěvek od Gabe »
Ahoj.
Zakopanej pes bude asi opravdu v tom autorádiu.Ty levnější Sencory opravdu mají dost vysoký klidový proud!Zákazníkům to vyždímalo baterku ve dvou případech ze dvou prodaných kusů.Raději tyto šlupky nebrat a trochu si připlatit za kvalitnějši rádio.
Zpět na „Autorádia“
