Samsung SM2493HM, chybí MENU
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
monitor se mi dostal na stůl mrtvý po opravě zdroje , funguje , ale nezobrazuje menu pro nastavení , pouze funguje změna formátu, přepnutí vstupů při těchto úkonech , zobrazí meníčko, ale to hlavní se nezobrazí , kapacitní spínač pro ovládání reaguje, menu není zamknuté . Podezřívám chybu v eeprom , nemáte někdo DUMP , nebo ddc soubor?
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
po dlouhém laborování a zkoušení všeho možného jsem menu vyloudil . Postup následující, kabel vga připojený k vypnutému JIG převodníku ( nevím jestli to byl ten důvod, ale před tím jsem měl klasický kabel a nefungovalo to ) a deseti sekundové stisknutí tlačítka AUTO pak již MENU fungovalo. Popis zamknutí a odemknutí uvedený v SM neměl vliv na tento popisovaný problém. Třeba to někomu pomůže mě to dalo dost času laborování.
