DPS pre lampovy zosik
Mishung
#1 Příspěvek od Mishung »
Nazdar, plosak k lampacu tak serioznejsie navrhujem prvy krat, doteraz len
na spajkovacie ocka a pekne drotovat :)
Nemate pre mna nejake rady pripadne nejaky link k stranke s nejakymi tipmi ktorych sa drzat pri navrhu DPS pre lampac
a vyhnut sa tak zbytocnym kapacitam, impedanciam prip. zemnym sluckam?
Diky ;-)
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
Kapacity tě tak trápit nemusí na těchto skoro stejnosměrných kmitočtech. Spíš je dobré dávat pozor na dostatečné izolační mezery mezi spoji, obzvlášť v tomto případě, kdy provozní napětí nebudou malá. Je dobré udělat pokud možno velké pájecí plošky pokud je místo. Při pájení to pak oceníš. Rozlitá zem taky není na škodu, nebo alespoň silné zemní spoje - sníží se impedance. Jinak strejda Google určitě taky najde nějaká doporučení... Chce to si s tou deskou trochu pohrát...
Mishung
#3 Příspěvek od Mishung »
no so strejdom som besedoval asi pol hodinu a nic uzitocne som sa nedozvedel :)
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Specielní česká kniha na toto tema nebude . Takže i zde budou platiti obecné zásady zemnění , jako při drátování . Co tě tlačí do DPS ? Stáváš se fabrikou ? Axiální součástky zatím jsou .
Bezny
#5 Příspěvek od Bezny »
Mishung píše:Nemate pre mna nejake rady pripadne nejaky link k stranke s nejakymi tipmi
Diky ;-)
Tak jeden link bych měl.
http://www.hullerum.de/Marshall/TSL122repair.html
Tady se dočteš , že s tím mají problém i profíci. Stárnutí epoxydového materiálu DPS.
Když zůstaneš u vzdušné-očkové konstrukce alespoň pro koncový stupeň tak si možná ušetříš spoustu nepříjemností.
Pravděpodobně kecám.
Xeon_sk
#6 Příspěvek od Xeon_sk »
Prelistuj si prípadne
http://www.ulozto.cz/hledej/?q=velka+pr ... dioamatera
o DPS tam nie je, ale...
Naposledy upravil(a) Xeon_sk dne 23 úno 2012, 15:10, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Kde je tam což o návrhu DPS pro lampová zařízení ?
#8 Příspěvek od Crifodo »
Kdybys chtěl, můžu oskenovat dps koncového stupně pro VXN100 (stanice ze sanit), pro 2x QQE3/12. V mnoha tisících exemplářích fungovaly dvacet nebo kolik let. Tenkrát s tím velkou vědu nedělali.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
U toho Marshallu je základní problém v tom, že někdo nepřemýšlel a šetřil na materiálu. Některé modely to řeší profrézováním.
