VCR Panasonic NV-FJ 618, zdroj s STRG6352
veny
#1 Příspěvek od veny »
Ctěl bych se zeptat jestli nemá někdo zkušenost s tímto zdrojem. Odchází STR-G6352. První příznak závady bylo samovolné celkové vypínání videa. Po nějakém čase provozu zdroj odešel-vystřelený STR-G. Zdroj jsem celý prošel primár i výstupy sekund., vše v pořádku, tak jsem dal nový IO, pustil přes 40W žárovku jen desku bez mechaniky a IO hned buchnul. Už jsem takto odpálil dva. Napadá mě jestli nemůže být i něco dál na desce vzhledem k tomu vypínání. Zkuste mě postrčit dík :cry:
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Zavada za dalej za sekundarom by nemala sposobit takuto poruchu. Myslim, ze pricina zavady bude na doske zdroja. V takomto pripade by som vymenil vsetky elektrolyty v zdroji, premeral by som aj transformator.
veny
#3 Příspěvek od veny »
cabernet píše:Zavada za dalej za sekundarom by nemala sposobit takuto poruchu. Myslim, ze pricina zavady bude na doske zdroja. V takomto pripade by som vymenil vsetky elektrolyty v zdroji, premeral by som aj transformator.
Elyty jsou OK,to trafo můžu zkusit i kdyš jsem se s tím u videa zatím nesetkal. :roll:
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Snazim sa ti pomoct. Uz to tu bolo viackrat spominane, ze kondenzatory je treba niekedy vymenit kus za kus, meranie nepomoze. Nepises, ci si ich menil. Transformator som spominal prave preto, ze u mna pri podobnej zavade VCR bol pricinou zavady prave on.
Naposledy upravil(a) cabernet dne 03 bře 2012, 18:17, celkem upraveno 1 x.
veny
#5 Příspěvek od veny »
Elyty jsem měřil, ESR ok, přesto jsem je preventivně vyměnil. Zkusím to trafo. Dík
veny
#6 Příspěvek od veny »
Tak už chodí. R11-470 ohm ve zdroji byl napálený, zvětšená hodnota. Ten STRG se jinak dost hřeje,dal jsem chladič. :wink:
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
V mnohych videach som videl pri tom IO na plosaku miesto pre chladic, ale nikdy tam nebol :?
A tak IO hrial a hrial....
#8 Příspěvek od Hill »
Zkontroluj diody na sekundáru na průrazné napětí (například před usměrňovačem výstupní hladiny 12V bývají záporné špičky -150V). Jak některá dioda začne "pouštět" zpět, dostane STRG pěkně zabrat.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
