Napájení powerLED
fithusk
Napájení powerLED
#1 Příspěvek od fithusk »
Zdravím všechny bastlíře,
potřeboval bych poradit s návrhem zdrojů pro powerLED. Požadavky jsou takovéto: Síťové napájení, výkon 10W a 20W, co nejméně součástek a co nejmenší rozměry. Děkuji za každý nápad
jarda
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od jarda »
Neprodávají to? To je nejlevnější - čas, návrh a shánění součástek, stavba, skříňka... to je za několikanásobek koupeného spolehlivého, ne? :?
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
http://www.t-led.cz/led-zdroj-12v-12w-2/
http://www.t-led.cz/led-zdroj-12v-30w/
Za ty prachy to nepostavíš. Leda, že bys chtěl nějaký speciálek...
fithusk
#4 Příspěvek od fithusk »
Nic speciálního nepotřebuju, prostě si to chci jen tak pro radost postavit, ale nikde nemůžu najít schéma :-(
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
10W a 20W ... ale jaké napětí/proud (bude to LED pásek, nebo jedna výkonová LEDka?)
FRANSIMOR
#6 Příspěvek od FRANSIMOR »
Tady už se to probírá....nevím zda stejný záměr-to pravda :wink: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=49956
fithusk
#7 Příspěvek od fithusk »
Celkem bych potřeboval 3 zdroje:
1. zdroj:
Proudová stabilizace 350 mA, výstupní napetí 8 – 11V, Vstupní napětí síťové 230
2.zdroj:
Proudová stabilizace 350 mA, výstupní napětí 20 – 24V, Vstupní napětí síťové 230
3.zdroj:
Proudová stabilizace 700 mA, výstupní napětí 12 – 16V, Vstupní napětí síťové
Všechny zdroje jsou pro led pásky
AmarokCZ
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
Jako zdroj č.1 mám odzkoušený driver z eBay za 3$ (položka 170718465677), je udělaný dost solidně na Čínu. Řídí to jakýsi IO (asi NCP1215) a proud je 330mA, otázkou je jen izolace primár-sekundár.
Ostatní dva zdroje by se dali obstarat asi taktéž tam. U nás jsem něco podobného sháněl marně.
EDIT: tak jsem se seknul, ten IO je trochu jinačí, viz překreslené schéma. Pokud bys podobný IO sehnal, tak si můžeš driver samozřejmě udělat doma.
3x/4x 1W LED driver
(7.76 KiB) Staženo 130 x
bastliar
#9 Příspěvek od bastliar »
:?: len pre istotu, znesie ledka OSPW5111P dlhodobé priame napájanie akumulatorom 18650 ( 3,6 / 4,2 pri plnom nabití )
:arrow: http://www.sos.sk/a_info/resource/d/Opt ... W5111P.pdf
