Toshiba 2100TD, přepnutí na vstup ze scartu napořád
Poradna určená pro amatéry
lukky
#1 Příspěvek od lukky »
Ahoj,
ještě řeším s touto TV drobnost. Chtěl bych, aby se mi po zapnutí přepla rovnou na vstup ze SCARTu (můj SB nemá scart...). Tj. musím vydráždit pin 8 na SCART konektoru (12V). Nechci ale používat speciální zdroj, tudíž se nabízí možnost to provést přímo v TV.
Nemáte někdo schéma této TV nebo tip jak na to? Zajímala by mě signálová cesta ohledně tohoto řídícího signálu. V TV bude určitě napájecí napětí, kterým by to šlo vnutit... Ale nerad bych narušil potenciály apod.
Díky.
biker77
#2 Příspěvek od biker77 »
Pokuď je TV zdrojem galvanicky oddělená od sítě stačí vzít spínací napětí 12V přes odpor cca 1k od tuneru - vývod na tuneru je většinou označem MB
lukky
#3 Příspěvek od lukky »
Díky,
zkusím se na to podívat.
L.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
lukky píše:Ahoj,
ještě řeším s touto TV drobnost. ... Chtěl bych, aby se mi po zapnutí přepla rovnou na vstup ze SCARTu (můj SB nemá scart...).
A můžeš nějak vysvětlit, proč nepokračuješ v tomto vlákně a na "stejnou bednu" otevíráš nové :?: :cry:
"můj SB nemá scart..." - to myslíš vážně?
Honza - kokúň
__________________________
