Multimetr M1T 242A blbne (vyřešeno)
dostal jsem tento multimetr jako nefunkční. Zjistil jsem zavadu ve špatném tantalu. Vyměnil jej a multimetr již měří problém je ale v jiné věci. Po zapnutí začne na displayi počítat od 0 po 3000 a restartuje se, a tak stále dokola. Když připojím na svorky nějaké napětí či rezistor tak jej změří po odpojení začne opět počítat.
Pro lepší pochopení jsem natočil video
http://www.youtube.com/watch?v=EROOjRLp ... e=youtu.be
Neví někdo kde bych měl hledat chybu ?
Láďa
Jako třeba když má měřidlo na vstupu neinvertující zesilovač a vstup není přizemněný žádným odporem třeba 10M. Takový voltmetr má obrovský vstupní odpor, ale naprázdno měří blbosti, nebo jde k dorazu.
Vlastně chytá něco "ze vzduchu" nebo spíš z proudové nesymetrie vstupů OZ. Jakmile připojíš měřené napětí, tak se samozřejmě změří správně.
Zkus tam připojit nějaký veliký odpor (10M) proti zemi a počítej, jak rychle napětí poroste nebo jestli vůbec poroste.
Při měření na zdroji s velkým vnitřním odporem to bude ukazovat špatně. Což je vlastnost každého reálného voltmetru, akorát tady to bude ukazovat víc a ne míň, jak bývá zvykem. Vlastně se to navíc bude lišit podle polarity měřeného napětí.
