Návrh antialiasing filtru
hony-x
#1 Příspěvek od hony-x »
Dobrý den. Rád bych se zeptal jaký vliv má n-bitový A/D převodník na antialiasingový filtr který se dává před něj. Když budu mít 8bitový převodník, tak jaké parametry pro filtr tím zjistím a jak?
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Především to závisí na vzorkovací frekvenci. Zadej do Google a máš co číst minimálně do Velikonoc.
hony-x
#3 Příspěvek od hony-x »
Tak jinak. Potřebuji vědět vzorkovací frekvenci A/D převodníku nebo stačí, když vím, že 8bitový převodník může být typu paralelní nebo řetězový tudíž pracují s frekvencí od do a já si sám zvolím nějakou frekvenci v tom rozsahu a použiji to pro návrh filtru?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Počet bitů a způsob převodu nemají vliv, teoreticky převodník s paralelním - přímým převodem nepotřebuje vzorkovací obvod, ale všechny potřebují co nejstrmnější anti-alias filtr s mezním kmitočtem menším než polovina vzorkování převodníku - a i tehdy je silně sporný, jestli následný D/A převodník dokáže ze dvou vzorků na hraně spektra vyrobit původní signál.
hony-x
#5 Příspěvek od hony-x »
n-bitový převodník podle literatury určuje potlačení Pot=6(n+1) [dB]. Mým úkolem je navrhnout antialiasing filtr (pasivní LC) a jediný co mám zadaný je, že to má být pro 8bitový převodník a typ aproximace Čebyšev. Nevím prostě jak začít.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
hony-x píše:n-bitový převodník podle literatury určuje potlačení Pot=6(n+1) [dB].
Určitě? Není to spíš 6,02*n + 1.76 [dB] ? To je totiž teoretický SNR toho převodníku a pod něj se tedy chceš s útlumem filtru dostat, pokud převod nemá být vůbec ovlivněný potlačovaným signálem.
hony-x
#7 Příspěvek od hony-x »
Tento vztah jsem nikde nenašel. Někde jsem viděl vztah 20 log(2^n)
hony-x
#8 Příspěvek od hony-x »
Jak bych měl tedy postupovat při návrhu z toho co mám zadaný (viz můj příspěvek výše)?
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Bez znalosti vzorkovací frekvence a požadované šířky pásma nebo řádu filtru se bude postupovat dost blbě.
hony-x
#10 Příspěvek od hony-x »
Děkuji
hony-x
#11 Příspěvek od hony-x »
Tak mám zadané hovorové pásmo 300 - 3400Hz. Vzorkovací frekvence se volí většinou 8k. Tudíž fp je 4000 a fm je 3400. Když to dosadím do rovnice pro výpočet řádu pro butterwortha tak mi to vyjde šílený číslo (přes 40). Dělám v postupu chybu?
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
A jaký tam zadáváš útlum?
hony-x
#13 Příspěvek od hony-x »
Útlum dávám 50dB a zvlnění 1dB
Zpět na „Teorie“
