Triaková regulácia výkonu
Marcel21
#1 Příspěvek od Marcel21 »
Chcel by som v prvom rade poprosiť o radu ak máte niekdo s niektorou s týchto konštrukcí skúsenosti, ktorá je výhodnejšia z hľadiska MAX výkonu ?
Momentálne mám triak KT 730/900 dal by sa použiť aj v tej druhej
konštrukcii ?
Prípadne ak poznate niečo lepšie hoďte to tu.
1. http://grower.cz/forum/showthread.php?threadid=19236
2. http://postreh.com/phprs/view.php?cislo ... 2006110201
Tie polyesterové kondy TC 205, ... je trochu problem kupiť s presnou kapacitou, ale nejaké mám nevadila by odlišná kapacita? Prípadne akým typom C by sa dali nahradiť?
A na jednej reguzlácii výkonu potrebujem vymeniť zvit. kondenzátor môžem ho nahradiť keramickým ?
A aký typ kondenzátora použiť ako C3 v tej druhej konštrukcii?
Za každú odpoveť vopred diki :D
Duvsan
#2 Příspěvek od Duvsan »
Ja som sa kedysi snažil vyrobiť stmievač pre žiarovku pomocou fázovo riadeného tyristoru v diagonále diódového mostíku, skončil som na tom, že som to nedokázal odrušiť. Ako sondu som používal stredovlnný prijímač (walkmann na rozsahu AM). Inak je to bežné zapojenie, obdobu som riešil v lacnej vŕtačke z marketu. Problém bol, že sa vplyvom prechodového odporu zničil kontakt vypínača. Ten som musel dať na tvrdo a vŕtačka sa vypínala tým, že po pustení tlačítka bežec vybehol z odporovej dráhy - prerušilo sa budenie triaku. Ale to som OT.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Obě zapojení jsou zhruba rovnocenná. Druhé obsahuje navíc ochranu tyristoru a odrušovací člen C3, R3. Jako C3 je možno použít svitkový kondenzátor na stejnosměrných 630V nebo na střídavých 275V. On se časem trochu obehraje a klesne mu kapacita ale to je vedlejší.
Stejně budeš muset experimentovat s hodnotami součástek, pokud chceš dosáhnout co nejvyššího výkonu. Pokud nastavíš hodnoty RC na nejvyšší možný maximální výkon, nepůjde nastavit úplná tma a naopak.
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
V popisu z druhého odkazu z prvního příspěvku se píše, že pro správnou funkci je důležité nepřehodit fázi s nulou, proč? Podle mě to snad musí být jedno.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Však kdyby jsi přečetl celý SVŮJ druhý odkaz , tak tam odpovědi ohledně KT 7 jsou . :D Obecně budou mít KTčka vyšší spínací proud a tím se zvýší problémy se sepnutím .
Marcel21
#6 Příspěvek od Marcel21 »
Kvôli rozmerom krabičky čo mám som sa rozhodol pre prvú ponštrukciu.
Sučiastky budú :
KT 730/900
R1 22k1
R2 82R
C1 330nF/ 100V MKT TC225
Tr1 1M5
D1 DO 35
P1 250k
Ak je niečo zle prosim opravte ma.
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
Ja som staval podľa druhej schémy ale len na vyskúšanie a bez problémov to chodilo, akurát bolo počuť také slabé ako keby prskanie.
kyci
#8 Příspěvek od kyci »
Ja mam na zvaracke tento regulator a funguje bez problemov az na to rusenie ,treba tam zapojit odrusovaci filter bude to lepsie http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007042401
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Prečo je tam potrebný diak?
#10 Příspěvek od masar »
Diak zajišťuje sepnutí po dosažení určitého napětí (cca 35V) na kondenzátoru. Pokud se nepoužije, zatěžuje řídící elektroda svým malým odporem fázovací článek, takže vychází velká kapacita kondenzátoru a odpor je více zatížen. Obvod s diakem je kromě toho přesnější. :wink:
p.s. Poslední odkazované schema je špatně nakresleno (značka triaku).
Marcel21
#11 Příspěvek od Marcel21 »
Kedže mám veľa pot. 1M idem orobiť tu konš. zo zvar. diki za radu
len ešte sa chcem spytať aký presne je tam typ kondu?
#12 Příspěvek od masar »
Kondenzátor je nejvhodnější fóliový. Může být i na menší napětí, než je uvedeno na svarforu, 100V bude stačit (diak nedovolí vyšší napětí na kondenzátoru než +/- 35V).
To vše ovšem za předpokladu správného zapojení triaku, které na svarforu rozhodně není.
Opravené zapojení raději dávám sem:
:wink:
(11.06 KiB) Staženo 163 x
Naposledy upravil(a) masar dne 05 bře 2012, 18:43, celkem upraveno 1 x.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Rozumím. Oddělí tyristor, po dovršení těch cca 35V sepne a tyristoru (triaku) stačí "jehla". Jenom by to občas (u některých aplikací) chtělo něco, co sepne níž.
Děkuji
#14 Příspěvek od masar »
Přesně tak. Ta jehla je ale pro některé aplikace(indukční zátěže) nevýhodná. To "něco", co sepne níž, je kromě IO pro řízení triaků také svého času oblíbená tranzistorová náhrada tyristoru z dvojice komplementárních tranzistorů. :wink:
Obrázek
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
O tohle jsem se kdysi snažil a stroskotalo to na odrušení od sítě, jak jsem psal na začátku vlákna. Nemáš to ze starýho Amára?
