řadič SCSI
řadič SCSI
Chtěl bych aby natom fungovaly i starý věci co používají SCSI, ale i ty nový s rychlejším připojením. Myslím to paralelní SCSI. A v počítači mám PCI ale jen to 32 bitové.
Myslíte že některý z těchle bude dobrej na všecho?
http://aukro.cz/vykonny-scsi-radic-adap ... ?source=oo
http://aukro.cz/smart-array-raid-scsi-u ... ?source=oo
http://aukro.cz/compaq-smart-array-4200 ... ?source=oo
- Gringo_Joe
Vybral bych si ten prvni, RAID je pro tebe zbytecny a ma jak 50pin tak 68pin konektor (odpada nutnost shanet redukce).
- Philip_Fry
PC01 píše:Tam píšou přenosová rychlost 160 MB/s, tak to zas není tak moc, normální SATA2 disky mají až 300 MB/s
Zase si uvědom, že SCSI-3 rozhraní je skoro 20 let stará záležitost, takže ta rychlost je naopak skvělá. Krom toho žádný SATA disk těch 300MB/s v životě nedosáhne, realita bude tak kolem 100MB/s, takže SCSI je pořád slušný rychlík. A to nemluvím o tom, že existují i další verze SCSI, které zvládají až 640MB/s...
http://ruzovka.cz/inshop/scripts/set.asp?Level=38
- Gringo_Joe
Urcite mas ale taky PCI zvukovku, sitovku, ti vsichni se o tech bidnych 133 budou s radicem delit.
Co se tyce 64bit PCI, tak desky an to jsou, ale protoze se tato sbernice moc neprosadila, je jen par, vetsinou starsich desek, ktere to maji.
Dalsi moznost je poridit si SCSI radic do PCIe, vetsinou se dela na PCIe4x, pokud mas na desce slot navic, muzes zkusit to. Myslim si ale, ze pro zacatek netreba mirit vysoko, urcite tam nebudes mit SSD disk;-)
Jestli fakt trvas na vykonu co ti utrhne elektromer, tak jedine SAS.
A jako těch 133 MB/s je pro všechny ty sloty na základní desce dohromady?
Zvukovku ani síťovku ale nemám naštěstí v PCI, ty mám přímo na základní desce.
- Gringo_Joe
bylo PCI64 bit a bylo AGP.. Trh se rozhodl pro AGP, no co nadelas:-)
Ta zvukovka a sitovka na desce me rozesmala:-) Mel bys vedet, ze PCI sbernice nejsou jen ty bile konektory na desce. Je to sbernice (tj. draty), na ktere je napichnuty treba IDE radic nebo zvukovka. Ze nejsou zasunute ve slotu, neznamena, ze nebudou sdilet stejnou sbernici.
Ja myslim, ze jestli z nejakeho disku dostanes 80MB/s, tak budes mit stesti. Porad radim, ber ten prvni radic, je pro tve ucely idealni.
Tak to mi chceš tvrdit, že když mám v počítači třeba 2 harddisky IDE, 2 SATA, všechno přes PCI, a pak připojím další SCSI, taky přes PCI, tak se to všechno bude dělit jen o 133 MB/s?
Takže vlastně nejlepší by byla základní deska, která by měla ISA, PCI a PCIe, tam by toho pak mohlo chodit všechno rychleji a nebrzdilo by se to navzájem?
