LCD displej z tiskarny, ako to napojit? Je to pouzitelne?
Karya
#1 Příspěvek od Karya »
Vedel by mi niekdo poradit ako to napojit?Je to pouzitelne?
Obrázek
Obrázek
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Neviem, možno, takže nie...
Co je to tam za procík?
Znáš signály alespoň na konektoru PJ1, abys to mohl rozběhat jako modul bez tiskárny jako celku?
(Nemusí mít platnou revizi.)
ok1xgi
#3 Příspěvek od ok1xgi »
A k čemu by si to chtěl použít?
Dneska koupíš LCD s řadičem HD44780 za pár korun.
http://www.google.cz/search?client=oper ... el=suggest
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Karya
#4 Příspěvek od Karya »
Dnes som si zakupil http://www.czechduino.cz/?17,arduino-uno a rad by som s tim experimentoval.Procesor je tam Nec 78F9026A. To mas pravdu ze sa da zakupil ale preco ked ja mam doma 2x a zadara.
#5 Příspěvek od rnbw »
No vzhladom na to, ze tam mas procesor s neznamym programom, tak mozes bud nejako odchytit a analyzovat komunikaciu (to predpoklada, ze mas tu tlaciaren funkcnu) alebo si do neho napisat vlastny program...
Karya
#6 Příspěvek od Karya »
Tlaciaren uz nemam.A to druhe ako by som mohol realizovat?Mislim tim ako napojit procesor a preprogramovat?Na konektore PJ1 u pinu 1 bol + a u pinu 2 -.
Naposledy upravil(a) Karya dne 27 úno 2012, 10:57, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od rnbw »
Potrebujes typ toho LCD, datasheet k nemu, datasheet k tomu UPD78F9026A, assembler alebo kompilator C pre NEC 78K, zistit zapojenie dosky, nejaky sposob na preflashovanie programu a mozes sa hrat. Mas to ako take male Arduino :D
Karya
#8 Příspěvek od Karya »
Tak procesor uz mam.http://www.ic72.com/pdf_file/u/94900.pdf ale ako zistim aky je lcd.Viem ze je to 2 riadkovy a asi bude aj 16 znakou.Akurat ako som pisal viem napajanie tej dosky.
Obrázek
Naposledy upravil(a) Karya dne 27 úno 2012, 11:42, celkem upraveno 3 x.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Možná, že to LCD je s řadičem HD44780.
Pokud se chceš věnovat reverznímu inženýrství, musíš vědět hodně alespoň o tom, k čemu dokumentace existuje.
Karya
#10 Příspěvek od Karya »
Lcd ma 17 pinou a cislo wd-c1602vg.No ja som nasiel len WD-C1602Q
CZJKP1
#11 Příspěvek od CZJKP1 »
#12 Příspěvek od masar »
Tak k tomu je třeba asi dost odvahy. Nebo spíše "drzosti"? :wink:
p.s. Já kdybych pájel 10.nohu, tak by moje víra, že to bude fungovat byla už dávno nulová.
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Kdysi vyšel v ABC článek, že tímhle stylem lze připojit "strojek" z vyřazených náramkových digitáních hodinek k velkému segmentovému LCD.
Moje víra, že to bude fungovat, by byla posilována mojí vírou, že umím pájet. Taky věřím, že ten drát na obrázku je lakovaný. Ale alespoň plošňáček bych si pod ten řadič udělal, aby mi ty packy nevlály ve vzduchu.
Myslím, že rozdíl mezi wd-c1602vg a WD-C1602Q bude jen kosmetický, např.: jinak zahnuté nožičky.
Karya
#14 Příspěvek od Karya »
U pinu 15 a 16 je napisane NO CONNECTION takze moze byt ze aj pin 17 bude NO CONNECTION?
CZJKP1
#15 Příspěvek od CZJKP1 »
Mimochodem, k mnou přidanému linku.. Nevím, jestli to vůbec funguje nebo je to jen počítačový manévr, fotka bastlu a na fotce displeje v provozu pak úplně jiný, funkční kus..
