Plazma Philips 42PFP5532D/12, šasi S LC7.2E PA, zdroj?
Poradna určená pro amatéry
veny
#1 Příspěvek od veny »
Měl bych dotaz na Philips 42PFP5532D/12, šasi S LC7.2E PA
Po zapnutí sepne a hned zas vypne relé, červená ledka standby bliká 2krát krátce a jednou dlouze. Na desce zdroje je zelená led která bliká 6 krát. Měly by to být chybová hlášení na 5 a 12V větvi. Zdroj je PS-507-PHN.
Vyměněny nafouklé elyty 680m/50V, 3300m/10V na výstupu, ostatní změřeny-ok. Našel jsem dokumentaci ale schéma zdroje tam není. Mám dotaz jestli je ta vada čistě věc zdroje, nebo to může být i něco jiného. Dík jestli s tím má někdo zkušenost a může poradit. :oops:
veny
#3 Příspěvek od veny »
Na zák.desku jde 5V, to je taky jediné co je i na desce zdroje. :cry:
