Stránka 1 z 3
Zpětnovazební audion, elektronky na Aukru?
Napsal: 27 úno 2012, 20:58
od Superpavel
Čau. Chystám se koupit na aukru nějaký elektronky. Chci si skusit zapojit zpětnovazební audion. Potřebuju poradit podle čeho mám ty lampy vybírat abych si nekoupil NF lampy.
Napsal: 27 úno 2012, 21:04
od EL34
Nekupuj lampy na aukru a podívej se do nejbližšího SD a najdeš..
Pro začátek bych skusil klasické EF80 , 6F31 ..... :D
Napsal: 27 úno 2012, 21:48
od BOBOBO
také možnost . No a na aukru to bude kritérium pod 50Kč . :D No je tam nyní EF80 a potom EBF89 a jinak usměrňovací a stabilizační šrot . Je tam i E180F , ale ty polezou nahoru . Prostě něco s F v názvu . Nebo i toto http://elektro.aukro.cz/elektronky-tesl ... 23520.html Nwm kde bydlíš , kdyby jsi jel okolo , tak ti něco daruji . :D
Napsal: 28 úno 2012, 08:29
od EL34
Jestli bys chtel můžu poslat schéma audionu s PCL85 na experimenty.
Napsal: 28 úno 2012, 09:33
od souba
EL34 nemohl by jsi sem dát to schema s PCL85,myslím , že by to zajímalo více lidí.
Napsal: 28 úno 2012, 10:57
od EL34
Tady je to schéma:
http://uloz.to/xsbUiv4/audion-jpg
Dal bych ho sem na web, ale nemůžu se přihlásit do uploadu takže ulož to to jistí. :D
Napsal: 28 úno 2012, 13:43
od pajosek2
Pokud chceš začínat s audionem ,tak já to stavěl s 6F32 v tridovém režimu a byl jsem naprosto spokojený. Bylo to na sluchátka.Pokud to budeš chtít na repro,tak ta PCL bude výhodnější. Pokud neseženeš lampy,tak napiš SZ a já Ti něco pošlu klidně grátis.Mám jich několik set. A se schematem si nelam hlavu.Pokud seženeš cívkovici,tak zbytek už je brnkačka,která se dá stavět z hlavy.
Napsal: 28 úno 2012, 15:59
od Superpavel
EL34 když si tam to schema stáhnu tak budu muset něco platit?
Napsal: 28 úno 2012, 16:08
od vladodyno
Nie, nebudeš platiť. Len opíšeš captcha kód a stahuješ obmedzenou rýchlosťou.
Napsal: 28 úno 2012, 16:34
od ok1hga
nerozumím tomu proč to nedáš, třeba sem . . .
a ještě poznámka, PCL85 (PCL805) se dávaly do snímkových rozkladů a ta triodová část tam dostávala dost na pr*el . . ., pokud ta elka byla v televizi, bude prostě mít triodovou část v háji !
Napsal: 28 úno 2012, 20:19
od pajosek2
K tomu schematu mám dvě výhrady. Katoda triody by měla být spojena přímo na zem,protože se používá mimo jiné jako mřížkový detektor a pokud je v katodě odpor,tak je detekce nedokonalá. Do série se zpětnou vazbou by měl být odpor tak 10kOhm kvůli lepšímu nasazení vazby.
Tím netvrdím,že to nebude hrát.
Napsal: 29 úno 2012, 00:15
od mtajovsky
Na audion bych doporučil 6F32 ale ne v triodovém režimu. Napětím do g2 se dobře řídí zesílení a tím se vyhneme regulačním prvkům, přes které by šlo vf. Nějak takhle (mimo žhavení):
Napsal: 29 úno 2012, 08:08
od pajosek2
6F32 je takový malý prcek,že je ten přijímač s touhle lampou vyloženě roztomilý. :lol: Taky jsem s ní velmi rád dělal různé aplikace.
Napsal: 29 úno 2012, 12:58
od Tiger_T
Dalo by se jako anténa použít 2mm tlusté ocelové pozinkované lanko natažené mezi dvěma izolátory?
Napsal: 29 úno 2012, 13:01
od BOBOBO
Ano .
