line out ze stareho gramoradia
jamess
#1 Příspěvek od jamess »
Dobry den vsem. Rad bych dostal signal ze stareho gramoradia tesla 1038A pro prilezitostny poslech LP. Radio ma dva petikolikove vstupy ci vystupy se symbolem magnetofonu a "nekonecna"
Z toho co jsem napsal je patrne, ze tomu vubec nerozumim, ale kdyz je vule, tak by to preci melo nejak jit:)
(zesilovac nema phono vstup)
Dekuji za rady, pripadne odkazy na vhodnejsi forum, diky, Honza
no moment,
#2 Příspěvek od Hill »
a jak má tedy připojenou přenosku? Napevno?
Od tohoto rádia nemám schéma, ale pokud se dobře pamatuji, "nekonečno" znamenalo stereo - obvykle doplněné symbolem pro vstupní signál.
Ale linkový výstup se u těchto rádií nevyskytoval.
Od typu tuším zhruba 1020A se počítalo už s přenoskou stereofonní, i když gramorádio samotné bylo mono. Jednoduše proto, že stereofonně nahrané desky vyžadovaly menší poloměr zaoblení hrotu a takový se pro monofonní vložky nedodával. Ale ani toto číslo neber vážně, některé typy Tesla číslovala dost nepochopitelně napřeskáčku. A to i v takových případech, kdy se pod několika různými čísly modelu a různými designy skříní skrývalo stále totéž rádio, jen třeba s různým provedením přepínačů nebo posunutým rozsahem krátkých vln...
Jinak vstup pro přenosku se také označoval symbolem připomínajícím písmeno Q, ale zrcadlově překlopené.
Pokud je gramo v pořádku a na stav přenosky i hrotu se lze spolehnout, doporučuji jednoduchý emitorový sledovač pro dosažení velkého vstupního odporu (většuna přenosek vyžadovala min. 0,5 MOhmu). S úrovní bych si nedělal starosti, nebyly vzácností přenosky s výstupním napětím až 2V.
DjRix
#3 Příspěvek od DjRix »
Většina piezoelektrických.Pokud vím,tak magnetodynamické přenosky mají impedanci 47kohm.Ale tech 500kohm není kritických,bude to bez problémů fungovat s jakýmkoli lepším oz a vstupním odporem 100kohm.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Na ten sledovač bych nesázel - Tesla někdy vyváděla na gramo výstup signál přímo z přenosky, jindy až za korekčním zesilovačem, a naprosto nepředvídatelně i v kombinaci s přenoskovýma vložkama. Spousta gramců měla vzadu normální 5ti kolík s takovým "špuntem" - to byla propojka, když byla zastrčená, signál šel z vložky dál do střev gramce - na korekce, regulaci hlasitosti atd. Když se vytáhla, gramec zmlknul, ale na tom 5ti kolíku se dal odebírat signál pro externí zařízení. Je potřeba vědět, že všecky desky jsou nahrávaný s kmitočtovou korekcí, říká se jí RIAA, vznikla v 1.pol.20.století v USA a měla (a má) za úkol jednak zmenšit šum, druhak usnadnit mechanickou výrobu lisovací matrice na desky, a tím pádem je signál všech přenosek nutný korigovat. Krystalový (a keramický) stačí jen kmitočtově, to jsou ty výše zmiňovaný s výstupem až 2V, ale ty "lepší", rozuměj magnetodynamický, mají kromě malý svislý síly na hrot (= málo opotřebovávají desku, ale zase jsou citlivější na už "osoustruhovanou" drážku, prach a škrábance) i jinou zatěžovací impedanci ( krystalky standartně 1MOhm, magnetky 47kOhmů s tolerancí 1kOhm!!!) a mnohem menší výstupní napětí - běžně ne víc, než 10mV!!! Tady už je potřeba speciální předzesilovač, kterej zároveň zesiluje i koriguje kmitočtovou charakteristiku. ALE NEBOJ - dají se nedraho koupit jak hotové, tak i různé stavebnice a navíc v dobách pořád ještě nedávných bylo v každém trošku odbornějším časopise nejmíň jedno zapojení ročně. Pro začátek bych zkusil Amatérské Rádio, a stačí ne starší, než z roku 1985, to se dá ještě v knihovnách dost dobře sehnat.
Jinak jsem se asi před měsícem pokusil nadhodit toto téma do diskuse o problémech, zkus se mrknout i tam.
