Baterka (svítilna) pro myslivce
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nevíte o nějaké pořádné baterce (svítilně) pro myslivce s dosvitem řádově stovky metrů a pokud možno vodotěsnou a s aku, klidně z dealextreme atd. , ale ověřenou, že to není šrot ?
Hop377
#2 Příspěvek od Hop377 »
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Z low cost řešení můžu doporučit toto Kvalita ujde, svítí to parádně, provoz na lion 18650.
Michal
bastliar
#4 Příspěvek od bastliar »
Mám podobnú, avšak s TRI krát nižšou svietivosťou umiestnenú na biku, a keď vydrží svietiť dohromady necelú hodinu, tak som rád. Síce je hlavný lúč namierený na cestu na krátko pred bicykel, aj tak si niektorý vodiči neodpustia a prebliknú ma diaľkovými.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Tato verze má pět režimů, z toho jsou dva nepoužitelná blikání a tři úrovně jasu, na plný výkon bere mírně přes 2A, tedy to odpovídá té hodině provozu, druhá úroveň je cca 800 mA a třetí cca 140mA, při tom je stále ještě pěkně vidět třeba na chůzi nebo ve stanu. LED svítí nefiltrovanou PWM, což je patrné, když sněží, jsou vidět přerušované čárky, není to ideální režim, ale zas v baterce není místo na nějaké L a C. Kompenzace jasu v průběhu vybíjení aku tam nějaká je, nejspíš PWM generuje nějaký MCU.
Michal
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Do práce jsme kupovali toto + nástavec na dvě baterky. Svítí moc pěkně.
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Já jsem si koupil v 8/2011 v Tescu celohliníkovou svítilnu na dva články velikosti C. Je snadno rozebíratelná a opravitelná. Obsahuje tři běžné bílé 5mm LED, které se dají kdykoliv vyměnit. http://www.mindsetsonline.co.uk/images/whiteLED.jpg Je v ní malý plošňáček s měničem, takže to stále svítí i na jeden 1,5 V článek, když ten druhý nahradíme zkratem.
Dnes se ta svítilna prodává za cca 270 Kč, což mi přijde stále výhodné, ale já jsem ji pořídil v akci za 186 Kč. Nevýhodou je, že není moc vodotěsná a nemá úchyt na šňůrku. No dobře, všude jsou těsnící kroužky, ale kolem vypínače by asi dovnitř natekla voda.
Přes net se dá koupit snad jen zde: http://direct.tesco.com/q/R.203-8191.aspx
Zkušenosti uživatelů jsou různé. http://mark.reevoo.com/reevoomark/en-GB ... tars=false
Komu se zdá moc levná, nechť si koupí třeba nějakou za 1000 Kč...
Možná by myslivec potřeboval něco s daleko větší svítivostí, třeba http://www.gme.cz/rucni-svitilny/svtiln ... -p759-786/
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Také si myslím, že na venkovní použití to chce něco, co solidně svítí, baterka z mého linku má 10W Cree XM-L led (ikdyž budič to omezí na cca 8W), dělají se i větší typy s trojicí těchto led, bude to už hodně ždímat aku a cena je potom už také někde jinde. Pohledání na Ebayi napoví.
Michal
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Koukni se na LEDmania. Jsou tam i testy, třeba tě tam něco zaujme. Nebo ještě tady, ale ty ceny. :cry:
feliz_navidad
#10 Příspěvek od feliz_navidad »
Mám a používám tohle http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-501b-xm-lt6-5-mode-510-lumen-memory-white-led-flashlight-with-strap-1-18650-55241 Vodotěsnost jsem hozením do vody nezkoušel, ale párkrát zmokla a bez následků. Těch 5W je na tohle pouzdro tak maximum pro trvalý chod, ale několik set metrů to nedá.
Klady:
+velmi dobré zpracování
+příznivá cena
+svítí slušně
+Hi/Med/Lo režim, 1500mA/460mA/65mA
+dobrý tvar světelného kuželu
Zápory:
-na plný výkon při teplotě okolí 20C dost hřeje (v zimě je to naopak příjemné)
-2 strobo mody
bastliar
#11 Příspěvek od bastliar »
Do tejto by dokonca mali byť ku dokúpeniu moduly s farebnými ledkami, nie som si istý či aj s I.Č. a U.F. ledkami.
Vojta7
#12 Příspěvek od Vojta7 »
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
100 W halogenka v ruční baterce :lol: To je dobrý leda tak na oslepování nepřátel, navíc ta doba svícení je úchvatná. Celkem dobrej úlet.
bastliar
#14 Příspěvek od bastliar »
#15 Příspěvek od rnbw »
