Ovladani serva
kiklop
Ovladani serva
#1 Příspěvek od kiklop »
Zdravim, pocitam ze to bude banalita ale i tak potrebuji radu.
Mam servo moturek, ktery ovlada klapku, bude to umistene v aute, takze 12V DC. Potrebuji servo ovladat jednim tlacitkem. Zjistil jsem, ze pro zmenu polarity to musi byt zapojeno pres H-mustek a aby si system pamatoval pozici klapky, mam pouzit bistabilní relé s tim, ze proud musi prochazet jen po dobu co drzim spinac.
Kde tyto komponenty sehnat a jak je zapojit? Nebo vas napada jine reseni? Dekuji za odpovedi.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nemáš dobře zadáno . Jedním tlačítkem oba směry ? Při každém dalším stlačení se otáčí po dobu stlačení na tu druhou stranu ? Jaká paměť polohy , co si pod tím máme představit ? A nakonec spotřeba toho motoru . Snímání koncových poloh netřeba ?
frantajetel11
#3 Příspěvek od frantajetel11 »
No jestli myslíš klapku volnoběhu nebo nějakou podobnou, tak to tak jednoduchý mít nebudeš... Dvě polohy jsou fakt málo :lol:
kiklop
#4 Příspěvek od kiklop »
Nene je to cutout na vyfuk TDi
http://www.youtube.com/watch?v=6O9uXh17Fhk
Chci to ovladat jednim tlacitkem kdyz by to neslo tak i dvema no.
Pameti bylo mysleno to aby kazde zmacknuti tlacitka zmenilo i polaritu. Aby to fungovalo takto drzim tlacitko klapka se otevira, pustim a klapka se zastavi + zmena polarity.Drzim podruhe a klapka se zavira,pustim klpaka stoji a zase zmena polarity atd. Jak rikam i dvema by to nevadilo. Co vsechno k tomu teda a jak zapojit?
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
Jo tjůning ahá :lol: tak taky musíš počítat s pár věcma:
1) teplo = to servo a cajky okolo něj, tam nemůžeš nacpat jen tak ledajaký, páč by se ti taky mohlo za chvíli roztýct
2) vibrace = ten samej případ jako bod 1, akorát, že by mohlo upadnout
3) ta klapka se bude časem zasírat a nebude těsnit
4) stk a poldy radši neřešim :wink:
Takže až tohle všechno vyřešíš, tak si pak dej do gůglu třeba servotester a na takovymhle principu to můžeš ovládat
:wink:
kiklop
#6 Příspěvek od kiklop »
Nad tjuning neni :D
1) je to pod autem takze o nejake chlazenise postara vzduch, servo je trochu dal od vyfuku nez na videu cc 10cm.
2) servo je peclive prisroubovano a zavareno v obalu. Auto jesnizene to se spis bojim abych to neurazil
3) Klapka se opira o zebra v trubce a diesel s velkyma tryskama to bude utesnovat po kazdy slapnuti n plyn :)
4) Na STK 500 a poldove se nesmi podivat pod auto :D :D
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
Tam ti snad stačej dvě polohy otevřeno/zavřeno nebo ne?
Nejsem sice pro to dělat s autem takovýhle zvěrstva, ale jakej zvuk to bude mít u dehťáka, to by mě zajímalo :lol:
Nezapomeň, jestli tam máš nějaký modelářský servo, tak ty bejvaj na 5V = před ten "ovladač" dát aspoň stabilizátor :wink:
kiklop
#8 Příspěvek od kiklop »
Je tam 12V servo. Zvuk paradni hlavne kdyz odfoukne turbo.
2 polohy by stacili ale aspon tadle minimalni moznost priklapeni se hodi
frantajetel11
#9 Příspěvek od frantajetel11 »
Jaký servo? Typ?
alkom01
#10 Příspěvek od alkom01 »
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
No ptal jsem se jaký servo... a to proto, že pokud je to servo podobný ovládáním modelářskýmu, tak mu samotnej takovejhle přepínač bude k prdu...
Derby-Senda
#12 Příspěvek od Derby-Senda »
OT: Může mě někdo vysvětlit k čemu je to dobré nebo to je jenom stejná kravina jako odfuk turba na naftě
GeorgeB
#13 Příspěvek od GeorgeB »
Já bych to neřešil elektronikou, ale podtlakem. Použít podtlakovou membránu s táhlem z turba, klapku si vyrobit a už jen přivést hadičkou podtlak. Na jeho ovládání pak už stačí podtlakový elektroventil nebo proporcionální "měnič tlaku". V prvním případě stačí jen přivést +12V a v druhém stačí PWM regulace.
Membrána z ovládání tlaku turba je stavěná na vyšší teploty a dostatečnou sílu. Podtlak se v autě taky bezproblému najde.
frantajetel11
#14 Příspěvek od frantajetel11 »
No a asi nejjednodušejc by to šlo vyřešit normálnim lankem z kola s bowdenem...
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
najlepssie t otam nedavat aspon by bolo ticho....
