Trafo na zvaranie CO2?
kyci
#1 Příspěvek od kyci »
Bolo by taketo trafo dost tvrde a vhodne na zvaranie co2?
(226.29 KiB) Staženo 173 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Ačo je to také sek 380 ?
Lukar
#3 Příspěvek od Lukar »
Jestli tím nemyslel na každém sloupku 400V primár a xy V sekundár, ale špatně to popsal
omegatv
#4 Příspěvek od omegatv »
A aky usmernovac chces pouzit.CO2 zvara jednosmernym prudom a tak iasto podavanie drotu ako vyriesis.Videl si uz niekedy zvaracku s CO2 napriklad Formig 358.
...Laco...
kyci
#5 Příspěvek od kyci »
Ok,zohnal som zvaracku gude 155 bez trafa je tam aj usmernovac aj posuv drotu tak potrebujem len doriesit trafo tak neviem ci primar/sekundar len na 1 stlpik alebo na obidva a spojit ich paralelne ,je to z trafa s prevodom 400>220v,primar je vinuty drotom 3x1mm,na sekundar mam drot 10x2mm med slo by to?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Otázka nezní zda by to šlo , ale kolik věcí se musí pře-dodělat . Znáš systém přepínání pro COčko ? Můžeš to navinout na jeden nebo i oba sloupky , je to jedno .- Jen jedno je důležité - primár i sekundár(y) MUSÍ být vždy spolu ! nelze mít primár na jednom sloupku a sec na druhém . Musí být těsná vazba vinutí . Jinak by jsi vyrobil rozptylové trafo a to nelze pro COčko použít . Pro neznalé i COčkem se dá vařit střídavým proudem .
kyci
#7 Příspěvek od kyci »
Dik Bobobo
