Mascom MC7125M2, chassis PT92, nejde ji probudit (opraveno)
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od 555 »
svítí pouze červená LED a nejde ji probudit.ve zdroji jsem už jen preventivně vyměnil kondíky za nové.Napětí ze zdroje sedí.
když místo BU508AF napojím na kolektor žárovku,tak žárovka svítí a napětí je 143.3V..
Napětí 3.3V přímo ze stabilizítoru IP02 (LE33AB) je 3.283V.
Napětí Umem na EEPROM je 1.7V.
Napětí 5V naměřím 4.98V i na pinech uC (piny 4,2,3).
na pinu 1 uC naměřím 0.82V.
na pinu 61 uC je 3.283V (Vmicro)
na pinu 14 (Vp2) je 0.82V)
pruběh na Hout (pin 33 na uC) nemohu změřit jelikož nemám oscík
ale multimetrem tam naměřím 3.246V.
Naposledy upravil(a) 555 dne 16 bře 2012, 18:36, celkem upraveno 1 x.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Proč to sem strkáš podruhé ?
#3 Příspěvek od 555 »
to BOBOBO: prvně jsem opravdu nechtěl zakládat nové vlákno se stejnou telkou i šasim,ale v tomto vlákně (kam se původně vkládal tento svůj problém):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=50171
byla chyba trošku jiná,tak proto jsem nakonec založil nové.
Chci se jen zeptat ,z jakého místa se bere to napájecí napětí pro eeprom?(Vmem)
na jejím napájení (pin 8)by mělo být podle mě aspoň 5V a ne 1.7V :roll:
to je možná celý problém.
ale ve schématu nikde nemůže nemůžu vyčíst místo ze kterého se bere těch 5V pro napájení eepromky :(
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
mám pred sebou len PT-92 junior a tam sa +VMEM berie z obvodu resetu +VMICRO cez RC25
Pozdravuje Vás Martin
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
555 píše: Chci se jen zeptat ,z jakého místa se bere to napájecí napětí pro eeprom?(Vmem)
Je to jak píše KUBO => VMEM=3V3 :wink:
Vlastíku - máš SZ.
Honza - kokúň
__________________________
#6 Příspěvek od 555 »
Tak jdu sem doplnit informace a zárověň poděkovat moc panu kokunovi a uživateli KUBO za jejich dosavadní rady:-)
Dnes jsem ještě jednou pro jistotu překontroloval zdroj.Napětí v pořádku.
Pak jsem zkusil vložit prázdnou EEPROM,stále zůstávám viset pouze ve st.by
napájení na EEPROMCE je stále pouze 1.78V(i když je vyjmutá) i na pinech uC 62 a 63
a na pinech 2 a 3 (SCL,SDL) je 4.92V
Jinak přímo ze zdroje z té 3V3 větve leze ven 3.269V.
I na emitoru tranzistoru TC11 (v obvodu reset toto napětí naměřím)
jel jsem po cestě reset,(eeprom jsem zapájel zpátky-momentálně tam mám tu původní)
a na uC na pinu 60 (reset) naměřím 3.270V.
Na bází tranzistoru TC10 je 0.760V (v obvodu RESET)
a na kolektoru TC14 naměřím to samé co mi jde z vývodu 60 (uC) tedy těch 3.270V
zkoušel jsem i vyměnit SMD kondenzátor CV45 (470nF/16V)
jestli náhodou nemá svod a proto mám tak nízké napájení eeprom
Ale bez úspěchu.
:roll: :(
PS: jediného čeho jsem si všiml,že když vypínám TV hlavním vypínačem,tak se LEdka z červené změní na zelenou (ale nesvítí plným jasem).To jen tak pro doplnění
stevo59
#7 Příspěvek od stevo59 »
Skontroluj RESET obvod. Ak platí to, čo píšeš, môže mať skrat/zvod TC14 alebo je prerušený TC11, prípadne hľadaj zradu v tej bižutérii okolo. Obvod zjavne nevygeneruje RESET impulz a signál ostane visieť v aktívnej úrovni. Preto sa procesor nezobudí.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
#8 Příspěvek od 555 »
tak kompletně celý obvod RESET jem proměřil i povyměńoval at už ty SMD odpory a ty 3 tranzistory jsem osadil za nové.stále to samé :cry: nemáte někdo šasi PT92 funkční???
EDIT: chová se to stejně at už z osazenou eeprom )puvodní) anebo bez ní.
zkusil bych ještě osadit novou naprogramovanou eeprom.
Ale bohužel nevím kde sehnat DUMP :) Ale radši bych koupil funkční šasi.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Proč měníš prvky , jejichž fci ověříš měřením ? čekáš zázrak ?
#10 Příspěvek od 555 »
sice jsem třeba si ověřil funkcni tranzistorů měřičem ale to není stoprocentní. a za druhý pokud se to týká třeba odporů.tak už se mi stalo ,že ne teda SMD odpor ale klasický odpor.měl při měření odpor dle jeho hodnoty bar.proužků
ale při průchodu proudu se choval jinak.
Ale všeobecně ted k vám,vy mi tu píšete vždy odpovedi,které si můžu říct i sám.nevím proč vůbec odpovídáte na moje vlákna.
nikdy jsem neivděl od Vás radu k někomu spíš jen opak,bud výsměch anebo cokoliv jinýho
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
skontroluj CV48 a CV36 či nemajú zvod
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Největší rada , jakou můžeš dostat , když něco činíš , tak si musíš věřit , že jsi řádně učinil a pak NESMÍŠ pochybovat . To se týká celého lidského činění . Naco bys jinak měl doma měřící přístroje ? Jestli jim nevěříš , tak je vyhoď či kup jiné , nebo kup tu kouli , která je zde občas použita .
#13 Příspěvek od 555 »
VC36 jsem měnil ten C48 ne,to je pravda.to zkusím ještě
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
tu máš dump je ale v hex ak máš toto osadenie:
MASCOM TV7125M2
PT92-110
24C16-285
TDA9353PS/N1/2S0551
TUNER TD9X226A
OBRAZOVKA LG PH A66
mascom_tv7125m2.rar
(1.16 KiB) Staženo 191 x
#15 Příspěvek od 555 »
děkuji moc,podívám se zítra jestli mi to souhlasí.A to musím převést že když je to v hex? :)
edit: označení cpu mám jiné než jste uvedl k tomu dumpu:
ja mam : TDA9353PS/N2/2I1186
to jediné vím bez toho aniž bych nahlížel do mého šasi.
