Schema PWM regulatora s nabehom
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Dobry den, neriešil niekto takyto prpoblem potrebujem regulovat elektromotor na 9,6-10,8V. No regulovat potrebujem zabezpecit po pripojeni napetia plynuly nabeh tj za 3s aby napetie dosiahlo max velkost ktora bude na baterii. Podmienkou je dostat maximalny vykon motora tj PWM a hlavne aby sa to neroztopilo predpokladam ze 3 -5A si to cucne ak to bude zatazene...
Tak ak by niekto mal nejaku schemu pripadne ideovy napad. Ja už to doladim. Aby som nevymyšlal vymiyslene a ak by to bolo jednoduche este lepsie. Dakujem
milous2
#2 Příspěvek od milous2 »
http://eicom.ru/pdf/datasheet/ST_Microe ... L296P.html
Tak tohle je náznak jak by to asi šlo. Pokusům zdarec.
Gabriel
#3 Příspěvek od Gabriel »
Pozri tu s TL494 alebo tu s SG3525.
