Ultrazvukový odpuzovač
kibirad
#1 Příspěvek od kibirad »
Chtěl bych se zeptat jestli by mi nekdo neposlal schema nebo DPS odpuzovace ( 23 kHz ). A cena za kterou ste ubastlili.
cigarkow201
#2 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak ja jsem si stavel TENHLE TEN a DPS si udelas sam jednoduche to je.
#3 Příspěvek od ok1hga »
tady je to same i s DPS
. . . a koho to má vlastně odpuzovat ?
cigarkow201
#4 Příspěvek od cigarkow201 »
Nebo i TADYje i s DPS
bastliar
#5 Příspěvek od bastliar »
Ako už bolo mnohokrát spomenuté, niektoré pieza pracujú aj do 30 voltov, takže možno paralelne s piezo zapojiť tlmivku alebo vhodný feritový transformátorik. Zároveň tak získame aj opačný kmit a naplno využijeme piezo.
Treba však rátať s tým, že týmto zásahom dôjde ku posunutiu frekvencie výstupneho signálu. Samozrejme signál v rezonancii s obvodom je najlepšia voĺba.
:?: Zaujimalo by ma, či by bolo vhodné použiť aj 30 voltovú ( sicher ) zenerku, ak by napäťová špička z nevhodne zvolenej tlmivky prekračovala uvedenú hodnotu napätia.
A taktiež by ma zaujimalo, či by bolo možné využiť nejakú vhodnú samobudiacu sirenku a zásahom do obvodu posunúť kmitanie do ultrazvukového pásma :?
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
>...využiť nejakú vhodnú samobudiacu sirenku a zásahom do obvodu posunúť kmitanie do ultrazvukového pásma...
Většina těchto sirén je konstruována jako mechanická pásmová propust a účinně potlačí cokoliv mimo rezonanční kmitočet. Samotný měnič má mizernou účinnost a akustický tlak produkuje hlavně rezonance tlakových komůrek. Takže se obávám, že to spíš nepůjde.
feliz_navidad
#7 Příspěvek od feliz_navidad »
Koho to má odpuzovat? Zkoušel jsem různá pieza, ale výsledek je nevalný, jak již psal Vogon.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Neměl by někdo schéma na něco takovéhleho?: http://vselektro.eu/plasic-ptaku-elektr ... zovac.html
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Pokud to opravdu imituje zvuky ptáků, tak tam bude buď nasamplovanej skutečnej křik, nebo to bude nějakým syntezátorem. Obojí se bez programu v mcu neobejde, takže schéma samotný moc nepomůže.
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Takže asi koupit. Vrabčáci se nastěhovali i pod pergolu a v noci tam chrápou. Mám tam průsvitný onduline a pod ním rákos. Z toho si staví bejváky kde se dá. No, bejt v jejich peří, tak to udělám asi taky tak. Když jdu dát slepicím nažrat tak z kurníku jich vyletí něco kolem čtyřiceti. Všechno je od nich posr.ný. Dvířka, stůl pod pergolou, lavičky, no prostě všechno. Zabíjet je nechci a ani nebudu ale něco co je vyžene určitě pořídím.
Díky a zdravím!
Panda38
#11 Příspěvek od Panda38 »
Na jednoduchý přehrávač by sice stačila ROM+D/A+čítač (případně DIL na volbu zvuku adresováním ROM), ale určitě budou potřeba i další funkce (hodiny, náhodné časování zvuku), s MCU by to bylo jednodušší.
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
To Panda38 - To je na mě moc vysoká škola. Tohle bude asi dost rušit okolí a asi i psa. http://vselektro.eu/plasic-ptaku-elektr ... zovac.html
Takže to asi taky ne.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Přes víkend jsem navrhnul toto. Frekvenci si můžeš posadit i nad slyšitelný pásmo, jen netuším, jak to bude na ptáky působit. Já to plánuju na kunu, v jiným threadu jsem řešil ten TW35G. Nicméně psi to uslyší taky. Nepříjemný je to dost.
Odpuzovač
(14.14 KiB) Staženo 287 x
Panda38
#14 Příspěvek od Panda38 »
Asi by byl méně drastický strašák, který se pohne buď na infračidlo nebo v občasných časových intervalech. ... Třeba tam stačí jen postavit nehybný model dravce. :-)
Otkundes
#15 Příspěvek od Otkundes »
Problém asi bude, že akustické projevy plašiče, budou plašit, nebo alespoň zneklidňovat i ty slepice, nejen domácí mazlíčky. Pokud bude navíc instalován v místě, kde bývají lidé, bude působit i na ně. I když člověk třeba ultrazvuk neslyší, nelze tvrdit, že je pro něj neškodný. Navíc je doba, kdy mají ptáčata v hnízdech mláďata, proto by asi nebylo vhodné je rušit.
Jako jednoduché strašáky jsem viděl ve větru rotující PET lahve a zavěšené, ve větru se bimbající, vyřazené CD-ROMy, které odrážely sluneční paprsky. Zda by to účinkovalo i na vrabčáky, však nemám odzkoušeno. Jenže, i ti ptáci si časem na strašáka jistě zvyknou, třeba jako holubi na náměstí na lidi.
To s tím modelem dravce je dobré. Akorát zjistit, ze kterého školního kabinetu získat vycpaného sokola, nebo alespoň poštolku... :)
