Výstupní průběh nabíječky mobilu
josefhajek
#1 Příspěvek od josefhajek »
Zdravím,
bohužel nemám osciloskop, a nemohu se podívat na výstup nabíječky na mobil 5V/0,7A. Chci se proto zeptat jestli někdo netuší, jestli je tam napětí vyhlazené, nebo impulsní? Chci na výstup napojit USB konektor a nabíjet zařízení které se nabijí z USB počítače kde je vyhlazené napětí 5V :)
Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Je vyhlazené, ale čím je nabíječka starší a více používaná, tím více se z něj stává impulsní :D
josefhajek
#3 Příspěvek od josefhajek »
Díky, takže nějakej kond zhruba 1mF na výstupu rozhodně nebude na škodu :)
josefhajek
#4 Příspěvek od josefhajek »
Krucipísek překlep... Nějakých 100uF :)
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Ani 470µF nebude na škodu.
— Winston Churchill
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Neuškodí, dej nějakej low ESR typ. Pro jistotu si změř napětí naprázdno, levný nabíječky ho můžou mít vyšší.
josefhajek
#7 Příspěvek od josefhajek »
Ok, napětí jsem měřil, dává 5.01V :)
