Co sa deje v transformatore?
efendy
#1 Příspěvek od efendy »
Zaujimalo by ma: Co sa presnejsie deje na vstupe transformatora ked sa pripoji k transformatoru zataz? Ale prosim detaily
fifiju
#2 Příspěvek od fifiju »
nevím co o tomto za podrobnosti,nic zvláštního se tam neděje. roste tam proud, úměrně k zatížení sekundáru.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Jestli myslíš klasický síťový tak nic. Co by se tam mělo podle tebe dít?
efendy
#4 Příspěvek od efendy »
Takto je vseobecne a jednoducho povedane,ale ja chcem vediet co sa deje z cievkou...Meni sa indukcnost cievky? A co spvosobuje tutto zmenu? A tato zmena vznika hned,ale za urcity velmi kratky cas...Odpor jadra.
fifiju
#5 Příspěvek od fifiju »
v tom případě, začni třeby tady: http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/el ... mator.html
efendy
#6 Příspěvek od efendy »
Myslim obycajny transformator,napr ten co je na wikipedii.
fifiju
#7 Příspěvek od fifiju »
pokud se ti ten odkaz bude zdát málo výstižný a podrobný,stáhni si něco třeba odtud: http://www.uloz.to/hledej/?q=transform%C3%A1tory a máš co číst na hodně dlouho
efendy
#8 Příspěvek od efendy »
Dakujem,ale na tej stranke nie nic o EMF impuls,ktory sa vracia spet na vstup a mal by menit na vstupe indukcnost...Zmena magnetickeho pola,zmena induktivneho odporu a pritok vecsieho prudu.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Najlepšie je obrátiť sa na vyučujúceho. Tam môžeš formou voľnej diskusie ľubovoľne usmerňovať a upresňovať tok témy pomocou "otázka-odpoveď".
Tu to vyzerá na preskakovanie z koňa na kozu a je to na dlhé lakte. A samozrejme pozrieť sa do príslušnej odbornej literatúry.
efendy
#10 Příspěvek od efendy »
skusal som a nejako to stahovani nefunguje :-((
efendy
#11 Příspěvek od efendy »
A kde je ten vyučujuci? Kde ho najdem?
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Ako to mám vedieť, veď neuvádzaš nič o sebe, ani to, kde bývaš!
Naposledy upravil(a) jandu dne 10 bře 2012, 13:32, celkem upraveno 1 x.
FRANSIMOR
#13 Příspěvek od FRANSIMOR »
efendy píše:skusal som a nejako to stahovani nefunguje :-((
Ale dyt to stahovat jde bez problému.
efendy
#14 Příspěvek od efendy »
no ja som myslel,nieco ine o tom vyucujucim...Ty asi myslis skolskeho profesora,tak to som si velmi nepomohol...Myslim,ze technik by mal viac o takychto veciach vediet,ale nevadi....Aj tak dakujem za kazdu odpoved,lebo ma to zaujimalo...Z toho co ja som sa docital,tak to EMF urcity cas potrebuje kym sa dostane na vstup.V ziadnom pripade to nie je hned moze to byt asi 50nS...Dalej je spomalene s jadrom s nizkou priepustnostou...Takze sa ten cas moze natiahnut kym sa dostane do ciela,teda spet do vstupu....A az ked sa dostane do vstupu az vtedy sa zvysi prikon inak v ziadnom pripade nie...No viem toho este dost malo,ale budem hladat dalej.Este podrobnejsie informacie....Dakujem za vas cas :-)))
fifiju
#15 Příspěvek od fifiju »
pochop,že to je odpověď na nejmíň jednu kapitolu knihy.
Zpět na „Teorie“
