Tak tu predelavam asi 2 roky stary ATC zdroj na napajeni halogenek. Uz jsem mel par zdroju v ruce, ale tenhle me zaskocil.
Postup jako vzdy, vevnitr spojit zelenej se zemi (on/off), vyhazet vsechny nepotrebny draty mimo cerny (0V) a zluty(+12V) a propojit hnedej (Sense option) s oranzovou (3,3V). A nic. Puvodni sel bez zateze, vsechny napeti ok. Nejdriv jsem si myslel, ze jsem neco zvrtal uvnitr, ale nic jsem nenasel. Pak me napadlo kouknout na odstrizeny ATX konektor a sednul jsem na zadek.
Hneda Sense option byla proklemovana misto na bezny pin 11, kde je 3,3V na pin 10, kde je 12V1!!!! Tak jsem Sense prepojil a zdroj jede jak vino, 12A. Zdroj je 2 sekce 12V, vyrobce? Eurocase ATX2.0 350W.
Uz jste se s necim podobnym nekdo setkal
Na druhou stranu, pouziju prave jen tech 12V a pokud se podle Sense ridi vystup celyho zdroje, tak to pro my pouziti je mozna lepsi, nez kdyby bylo Sense z 3.3V....
