Combo rekorder LG nahrává na kazetu na LP ok, na SP bliká
kappa
#1 Příspěvek od kappa »
Dobrý den, prosím o radu. Oboustraný rekordér při nahrávání na kazetu při záznamu LP je vše v pořádku, ale při záznamu na SP nahrávka bliká a vodorovně čárkuje. Děje se to při nahrávání s vestavěného dvd i s vnějšího zdroje připojeného přes scart. Ať je to dvd nebo STB. Kondenzátory nejsou zvedlé ani nijak volné. Napadá Vás prosím, čím by to mohlo být?
Děkuji za radu
Přidal
#2 Příspěvek od Hill »
Zanesená nebo vadná jedna z dvojice hlav pro SP na bubnu.
Fyzikálně to asi nevysvětlím, proč hlavy se širší stopou zařvou jako první, ale v krabici tu ještě suším několik bubnů, které už uměly jen LP...
BIPOLAR
#3 Příspěvek od BIPOLAR »
Není to náhodou rychlostí posuvu pásku ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#4 Příspěvek od Hill »
Když bliká, tak to je tím, že jedna videohlava nečte (a někdy ani nezapisuje), zatím, co druhá ano.
Rychlost posuvu pásku se při snímání řídí synchronizačními impulsy nahranými na spodním okraji pásku, takže se automaticky přizpůsobí rychlosti, jakou byl záznam pořízený.
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
Někde jsem kdysi četl, že při SP rychlosti, se tvoří mezi páskem a bubnem větší vzduchová mikromezera, než při LP rychlosti, kde je lepší přilnavost pásku k bubnu a proto možná ještě při této rychlosti zapisuje bez závad.
#6 Příspěvek od Hill »
To je jen teorie.
V praxi je nová hlava vysazená o 100-120μm nad povrch bubnu, tak daleko se pásek neodpudí a hlava se do něj musí vmáčknout. Výška mezery mezi pólovými nástavci je o něco menší, nanejvýše stejná, takže, je-li hlava sbroušená o 70-80μm, dojde k rozšíření štěrbiny - hlava nečte nejvyšší zaznamenané kmitočty (od určité jasové úrovně nahoru je místo videosignálu šum), i když zaznamenat je ještě chvíli zvládne. Někdy ještě pomůže vyčištění: hlavě, která kouká z bubnu jen o 30μm, stačí nepatrná nečistota "před ní", aby pásek nedolehl, a efekt je podobný, i když hlava ještě je schopná normální funkce.
Čili televize dostane třeba liché řádky správně přečtené, ale sudé, které má číst druhá hlava, už jsou přečtené s tím šumem. Protože se střídavě kreslí liché a pak mezi ně sudé řádky jen 25x za sekundu, obraz bliká.
Spolehlivě se to dá zjistit pomocí osciloskopu připojeného za snímacím zesilovačem: amplituda FM signálu z obou hlav by měla být pokud možno stejná.
Na kontrolu čel hlav se totiž jinak musí mikroskopem (hlavy pro SP mají výšku čel 45-48μm, hlavy pro LP mají výšku čel poloviční).
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
