nejdou odesílat emaily z Thunderbirdu
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
už několik dní mě nejdou odesílat emaily z Thunderbirdu, chyba:
"Při odesílání zprávy nastala chyba. Poštovní server zaslal neočekávanou uvítací zprávu: „4.7.1 You have been temporarily banned. Try again later or report to http://napoveda.seznam.cz/cz/kontaktni-formular.html.“."
třeba tady jsem našel nějaké možné příčiny:
http://napoveda.seznam.cz/forum/viewtop ... 9&start=10
ale to vysvětlení problému mi nějak nekoresponduje s tím, že po přihlášení přímo do schránky na seznam.cz, odesílat lze, takže by to mělo podle mě být nastavením thunderbirdu, ale nic jsem tam neměnil
#2 Příspěvek od EKKAR »
Na co potřebuješ Hromoptáka, když se dokážeš přihákovat na mail přímo? Jenom k tomu, aby stahoval maily z víc schránek do 1 kompu?
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
jo, už jsem uvažoval o tom, že poštovního klienta přestanu požívat, chápu že to je v dnešní době zbytečná komplikace, ale jsem na to tak nějak zvyklý, tak jsem se zatím neodhodlal
ještě k tomu mému problému - stejná situace jako u mě je i u jiných PC připojených v síti, kterou máme v bytovém domě
jarda
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od jarda »
Mně tento Th. funguje roky bez jediného problému, ale nejedu z Widlí
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
sr71 píše:ještě k tomu mému problému - stejná situace jako u mě je i u jiných PC připojených v síti, kterou máme v bytovém domě
Pokud máte tu síť udělanou tak, že sdílíte stejnou adresu, tak zřejmě někdo z baráku něco seznamu provedl, takže jejich mailový server má zaBANované zprávy přicházející z vaší IP adresy.
Bez kontaktování jejich admina a vyjasnění, o jaký problém jde, se to asi neobejde.
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
jo takhle nějak to udělané máme, ale pokud by byl BAN na IP, tak by to nešlo odesílat ani přímo ze "seznamu", nebo se mýlím?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Jestli máš Woknouze, je tady jistá šance, že díky malwaru nevědomky odesíláš denně tuny mailů, takže se ISP rozhodl zablokovat Ti pár portů. Zeptej se ho na to.
Můj ISP (a z daleka není sám) nemá z pochopitelných důvodů woknouzáky moc rád, zejména ty, co si i přes upozornění, že na jejich stroji běží malware (maily, boti a spol.), nedokážou zabezpečit počítač, takže jsou hrozbou pro korektní chod sítě. Buďto jim zablokuje porty, nebo je do nápravy problému odštípne od sítě komplet.
Přes webový rozhraní tam vlezeš, protože používáš jiný porty (HTTP: 80, 8080, HTTPS: 443; pro mail: SMTP: 25, SSMTP: 465, QMTP: 209, IMAP2: 143, IMAP3: 220, IMAPS: 993, POP2: 109, POP3: 110, POP3S: 995, KPOP: 1109)
— Winston Churchill
#8 Příspěvek od p32 »
Jedno je jisté, váš provider je neschopný mamlas a neumí si poradit s poštovním servrem jako takovým. Být na tvém místě, tak se přechodně naučím posílat poštu přímo např. přes seznam. To je jako s policajtem, co zablokuje hlavní křižovatku na celý den, protože si nemůže vzpomenout jak je přikaz změny směru. :wink:
Když to neumí, tak ať si nechá poradit.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
sr71 píše:BAN na IP, tak by to nešlo odesílat ani přímo ze "seznamu"
Priamo to pojde. Seznam (resp. jeho monitoring) zablokoval ip iba pre pop3 server. Ked sa posiela cez web rozhranie, tak vlastne ta stranka (server) posiela ten email. Postovy server teda vidi tu web ipcku, nie tvoju.
Napis priamo na seznam, posli im tvoju vonkajsiu ip a oni ti napisu dovod. Ale ako pisali vyssie, tipnem, ze niekto ma na sieti zavireny komp.
p32: podla hlasky on ide priamo na smtp seznamu, provider co sa tyka emailov s tym nic nema.
No vidis, a tak si sa bal
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
sr71 píše:...pokud by byl BAN na IP, tak by to nešlo odesílat ani přímo ze "seznamu"...
Když to nebudete řešit, tak i na to může dojít.
#11 Příspěvek od Jirka »
pocitujlasku píše:p32: podla hlasky on ide priamo na smtp seznamu, provider co sa tyka emailov s tym nic nema.
V tom případě proč nepoužít smtp providera?
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
Jirka, pretoze sa moze vratit email s hlaskou: Recipient address rejected: Spf check: softfail
Toto zacalo chodit nasim zakaznikom, ktori ako smtp pouzivaju nas server, ale emailove konto maju inde. Spf sa nepaci, ze email napr. z adresy ****@zoznam.sk odoslal smtp server, ktory nie je zoznam.sk, ale napr. blabla.sk
Stretol som sa s tym len nedavno, a bol som tym dost prekvapeny, ze uz aj taketo kontroly existuju.
