Blaupunkt Dusseldorf C50, malý jas
bitak
#1 Příspěvek od bitak »
Dobrý den. Mám výše zmíněné autorádio, ale nejde vůbec přečíst display. Nedá se někde v menu nastavit jas, popřípadě nevíte někdo, kde by mohla být závada? předem děkuji za snahu a ochotu.
Naposledy upravil(a) bitak dne 14 bře 2012, 23:17, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Vypalene ziarovky? Dusseldorfov je viac typov...
bitak
#3 Příspěvek od bitak »
Je to Dusseldorf C50
#4 Příspěvek od rnbw »
Podla fotiek, co som nasiel na webe, vyzera ten displej ako LCD s podsvietenim ziarovkami - takze niektore su asi vypalene.
#5 Příspěvek od ok1hga »
tady jsou schemata pro víc typů a C50 je tam taky.
jsou tam žárovky . . .
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Ono jde o to jestli je to opravdu jas. Co tak kontrast
fotka by řekla vše
bitak
#7 Příspěvek od bitak »
O víkendu to vyfotím. Teď nemám čím. Předem děkuji za ochotu a snahu.
bitak
#8 Příspěvek od bitak »
Přeji dobrý den. jak jsem slíbil, chtěl jsem o víkendu vyfotit display autorádia. na fotografiích nebylo ani postřehnutelné, že display, ač jen lehce svítí, tak jsem je sem ani nedával. Další den jsem s autem potřeboval vyřídit pár věcí, a hle, display se rozsvítil. po vypnutína zapnutí autorádia se rozsvítil až po mírném poklepu, takže studeňák jako vyšitý. Nezbývá než panel rozebrat a propájet.
#9 Příspěvek od ok1hga »
bitak píše:Další den jsem s autem potřeboval vyřídit pár věcí, a hle, display se rozsvítil. po vypnutína zapnutí autorádia se rozsvítil až po mírném poklepu, takže studeňák jako vyšitý
nemusí to být student . . . takhle se taky chovají malé žárovičky s uklepanými vlákny . . .
bitak
#10 Příspěvek od bitak »
Děkuji za informaci. Jak složit je panel rozebrat a žárovku vyměnit?? Pokud je tedy k sehnání.
#11 Příspěvek od ok1hga »
rozebrat panel není složité, jen to chce trochu cit a trpělivost . . .
sehnat náhradní žárovky se také dá . . .
záleží na tom, co tam máš . . .
tady, nebo tady . . .
a pokud jsou žárovky přímo na 12V, je lepší tam dát žárovky na 14V, déle pak vydrží.
Zpět na „Autorádia“
