LCD Profilo Telra 05TA071A, nestartuje hlavní zdroj
Na sekundáru jsem elyty zkoušel nahradit ale výsledek je stejný.Diody ,odpory bez vady.Jediný co jsem nedal je hlavní elyt za můstkem ale tam asi chyba nebude.Předpokládám zradu někde kolem IC30 (ICE1QS01) ,07N60 je ok.Zennerky zrovna tak,už nevím kde to hledat,jediný co mě už napadá je vada IC30 nebo něco někde přehlížím?
Díky
tu je podobná schéma
LCD Profilo Terla 05TA132D o TEP110ID alimentatore_1.pdf- (63.13 KiB) Staženo 453 x
Pozdravuje Vás Martin
Nějaký nápad kde hledat zradu nebo je spíš předpoklad zkratu v trafu?Hlavní deska to nedělá,to jsem vyloučil odpojením konektoru kde je těch 16V a nechal tam jen standby pro sepnutí.
Díky
Schémata mám dvě jak jsem psal ale ani jedno nepasuje.
TR30 pin 16 je na D312 (-16V naměřím 3V),pin 15 je na D311 (+16V naměřím 8V)pin 14 na D314 a na stablík 9V (před je 7V za 5V)pin 13,12,11 GND Pin 9 a 10 je na dvojdiodu D305.
zdrojpr.JPG- (94.04 KiB) Staženo 230 x
zdrojp.JPG- (88.16 KiB) Staženo 323 x
Upraveno.Po převinutí ,naskočí obraz a vypne za 3 s.Kde můžu mít ještě zradu?
Díky
