měření otáček na inkrementálním enkodéru
mtk
#1 Příspěvek od mtk »
nestavěl někdo čítač nebo otáčkoměr z inkrementálního enkodéru? nemůžu nikde najít nějaké schéma. je jich pár s jedním vstupem ale já mám enkodér s výstupama A B N (je to hengestler RI 58-O s 500 imp. na otáčku). Potřebuji na nich měřit otáčky v rozsahu 0-3000 ot/min. děkuji za nějaké rady
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
To jako chtít měřit šuplerou 10 kilometrů. IRC je primárně určený k měření polohy, na otáčkoměr je to nesmyslně drahý špás. Ale jestli na tom trváš, tak na výstupu N je 1 puls na otáčku, těch zbylých dvou si nemusíš všímat. :)
mtk
#3 Příspěvek od mtk »
takže jestli to dobře chápu tak těch 500 impulsů je jen na výstupech A B a na výstupu N je jen jeden impuls. Potřebuji to na zjištění otáček. mám dva stroje na kterých to snímá rychlost a přes přepínač GV155 to řídí měnič lenze na přivádecím dopravníku. když to řídí enkodér 1 tak to jede plynule a když 2 tak dopravník jede trhaně. enkodéry jsem zkoušel přehodit mezi sebou a chová se to stejně. mechanicky tam taky neni nic spatně. jediná možnost je že se ty stroje mezi sebou přetahují že jeden jede o neco rychleji. na tom měniči to zjistit nemůžu protože protože nemám usb/can adaptér viz vlákno níž
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Ak to predtým chodilo dobre a po výmene IRC sa to nezmenilo blbá bude mechanika. Predtým to možno fungovalo "na hrane". Najskôr budú zle nastavené parametre regulátorov, alebo opraviť niekde mechaniku.
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Pro měření otáček lze samozřejmě využívat i výstupy A, B zvlášťě pokud se jedná o něco co přesně měří otáčky a má je to stabilizovat nebo synchronizovat. Měřící stolice na justování irců byla takto udělaná používalo to N na čítač pro zobrazení otáček a A B na spětnou vazbu fázovýho závěsu který řídil pohon stolice. Pracovalo se tam s velmi stabilním otáčením a muselo to točit třeba jen 10 ot/min stabilně bez škubání.
