Ir blikač na geocaching
Napsal: 18 bře 2012, 09:21
od sirjanosik
Ahoj chtěl bych vyrobit infra blikač který bude viditelný pouze kamerou.
Funkce by měla být taková že přes den by blikal a na noc by se sám vypnul fototranzistorem, mělo by jít nastavovat potenciometrem při jaké intenzitě
světla se zapne a vypne, síla blikání ir diody a časová prodleva blikání.
Napájení by bylo z autobaterie. Nedokážu si vytvořit schéma zapojení, za každou radu díky
Napsal: 18 bře 2012, 09:27
od Crifodo
Nemá to být naopak?
Za slunečného dne ti kamera těžko ukáže nějakou blikající IR LED, pokud to nebude 100W z 20m.
Napsal: 18 bře 2012, 09:36
od sirjanosik
ir blikač bude pod skalním převisem v šeru a lidé pomocí gps přijdou zkoro až k tomu takže najdou i přes den, a taky u popisu keše na internetu bude nápověda která je tam dovede.
Napsal: 18 bře 2012, 10:18
od Crifodo
Tak třeba takhle?
Napsal: 18 bře 2012, 10:30
od Vogon
Třeba takto.
Napsal: 21 bře 2012, 23:40
od sirjanosik
Tak jsem nad tím uvažoval a nebudu to dělat složitě. Stačí mi obyčejný blikač který bude pořád blikat, jenom bych chtěl vědět jaký vydrží nejdéle blikat na 6V(4xAA 1.5V). Tranzistorový nebo integrovaný obvod a nebo doporučte jiný. díky
Napsal: 22 bře 2012, 09:10
od Crifodo
Vždyť ten rozdíl mezi obtížností a snadností jsou tři součástky navíc nebo pár řádek programu
Výdrž je určená spotřebou LED, jakou si zvolíš svítivost, taková bude spotřeba, takže se musíš rozhodnout v kompromisu mezi viditelností a dobou činnosti. Časovač bude mít proti LED spotřebu zanedbatelnou. Když použiješ LED se 100 mA, s dobou svitu/tmy 1:20, je to 5 mA odběr, AA článek s 3500 mAh tedy vydrží velmi zhruba měsíc. S poloviční dobou bliknutí dvojnásobek, s polovičním proudem do LED další dvojnásobek. Kapacita článků není lineárně závislá na proudu, s menším odběrem je větší.
Protože napětí IR LED je zhruba 1.1 V, z 6V baterie se dají bezpečně napájet 3 nebo 4 sériově, jejich rozmístěním zároveň pokryješ větší sektor.
Napsal: 22 bře 2012, 09:25
od breta1
Kvůli šetření energie potřebuješ krátké ale intenzivní záblesky. Použijeme shmitt obvod (4093, 40106 atd.).
Řekněme že opakování záblesků bude cca 1s (R1=1M, C1=1M) a délka záblesku cca 100ms (R2=1M, C2=100n). Napětí 6V bohatě vybudí FET T (IRFZ44) a dle dovoleného proudu infradiody zvolíš odpor R3.
Napsal: 22 bře 2012, 12:54
od Vogon
sirjanosik píše:Tak jsem nad tím uvažoval a nebudu to dělat složitě....
Občas by mne jen tak ze zajímavosti a pro poučení zajímalo co to znamená nad "tím uvažovat" a dospět k výsledku "nebudu to dělat složitě".
Při té příležitosti se nemohu ubránit údivu co je tak strašně složitého nad párem dvouvývodových součástek, že se ti to zdá složité.
