Ir blikač na geocaching
sirjanosik
#1 Příspěvek od sirjanosik »
Ahoj chtěl bych vyrobit infra blikač který bude viditelný pouze kamerou.
Funkce by měla být taková že přes den by blikal a na noc by se sám vypnul fototranzistorem, mělo by jít nastavovat potenciometrem při jaké intenzitě
světla se zapne a vypne, síla blikání ir diody a časová prodleva blikání.
Napájení by bylo z autobaterie. Nedokážu si vytvořit schéma zapojení, za každou radu díky
#2 Příspěvek od Crifodo »
Nemá to být naopak?
Za slunečného dne ti kamera těžko ukáže nějakou blikající IR LED, pokud to nebude 100W z 20m.
sirjanosik
#3 Příspěvek od sirjanosik »
ir blikač bude pod skalním převisem v šeru a lidé pomocí gps přijdou zkoro až k tomu takže najdou i přes den, a taky u popisu keše na internetu bude nápověda která je tam dovede.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Tak třeba takhle?
(10.14 KiB) Staženo 129 x
Vogon
#5 Příspěvek od Vogon »
Třeba takto.
(32.01 KiB) Staženo 111 x
sirjanosik
#6 Příspěvek od sirjanosik »
Tak jsem nad tím uvažoval a nebudu to dělat složitě. Stačí mi obyčejný blikač který bude pořád blikat, jenom bych chtěl vědět jaký vydrží nejdéle blikat na 6V(4xAA 1.5V). Tranzistorový nebo integrovaný obvod a nebo doporučte jiný. díky
#7 Příspěvek od Crifodo »
Vždyť ten rozdíl mezi obtížností a snadností jsou tři součástky navíc nebo pár řádek programu :roll:
Výdrž je určená spotřebou LED, jakou si zvolíš svítivost, taková bude spotřeba, takže se musíš rozhodnout v kompromisu mezi viditelností a dobou činnosti. Časovač bude mít proti LED spotřebu zanedbatelnou. Když použiješ LED se 100 mA, s dobou svitu/tmy 1:20, je to 5 mA odběr, AA článek s 3500 mAh tedy vydrží velmi zhruba měsíc. S poloviční dobou bliknutí dvojnásobek, s polovičním proudem do LED další dvojnásobek. Kapacita článků není lineárně závislá na proudu, s menším odběrem je větší.
Protože napětí IR LED je zhruba 1.1 V, z 6V baterie se dají bezpečně napájet 3 nebo 4 sériově, jejich rozmístěním zároveň pokryješ větší sektor.
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 22 bře 2012, 10:03, celkem upraveno 1 x.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Kvůli šetření energie potřebuješ krátké ale intenzivní záblesky. Použijeme shmitt obvod (4093, 40106 atd.).
Řekněme že opakování záblesků bude cca 1s (R1=1M, C1=1M) a délka záblesku cca 100ms (R2=1M, C2=100n). Napětí 6V bohatě vybudí FET T (IRFZ44) a dle dovoleného proudu infradiody zvolíš odpor R3.
(2.49 KiB) Staženo 116 x
Vogon
#9 Příspěvek od Vogon »
sirjanosik píše:Tak jsem nad tím uvažoval a nebudu to dělat složitě....
Občas by mne jen tak ze zajímavosti a pro poučení zajímalo co to znamená nad "tím uvažovat" a dospět k výsledku "nebudu to dělat složitě".
Při té příležitosti se nemohu ubránit údivu co je tak strašně složitého nad párem dvouvývodových součástek, že se ti to zdá složité.
