Zapojení výkonové LED 10W
LED má tuto specifikaci 3,6V 1400mA (http://www.tme.eu/dok/W/w724c0.pdf)
Zkusil jsem zapojení s tranzistorem jako jednoduchý zdroj proudu (zapojení se společným emitorem a odporem do báze).
Pokud napájím jen jednou baterií (tzn. 3,6V) funguje to pěkně.
Mohu si regulovat proud a tím i výkon LED.
Pokud však zapojím i druhou baterii (tzn. 7,2V) začne tranzistor strašně hřát až se roztaví do bíla.
Jak bych měl zapojení rozšířit, aby tolik nehřál?
Jedná se o konstrukci baterky. Hřát tranzistor může, ale ne tak strašně moc. A místo na nějaký obrovský chladič také není.
Děkuji za rady.
Chci to nacpat do šasi po takové té hliníkové baterce a tam je dám pouze za sebou.
Co máš namysli tou účinností?
Měnič?
Má maximum 2800 mA (jestli to dobře chápu). Svítí slušně už i při těch 1400 mA.
Pokud bych mohl použít zapojení co zvládne celých 2800 mA budu rád.
Ta LEDka má specifikaci 2800 mA. Sama bude potřebovat chladič.
To, že její typická hodnota úbytku napětí při tom proudu je 3,6V ještě neznamená, že když ji připojíš na 3,6V, že ten proud skrz ni neproteče větší.
V jaké technologii jsou ty baterie? Aby to nakonec nebyly články...
(Nemusí mít platnou revizi.)
http://www.tme.eu/dok/I/ICR18650-22F.pdf
Je mi jasné, že tranzistor se hřeje protože je na něm velký tepelný výkon.
Proto se ptám.
Tepelný výkon si spočítat nedovedu.
Proto do LED pouštím 1400 mA aby nebyl potřeba chladič. Při takovém proudu není znát na LED žádné teplo.
Nechápu poznámku ohledně proudu.
Pochopil jsem ze specifikace, že LED vydrží 3,6V a 1400 mA. Proto jsem se to snažil omezit tranzistorem.
Pokud zapojím LED napřímo tak asi bude brát co zdroj dá než shoří.
Aspoň to jsem pochopil od pana google. Jestli se pletu tak mě klidně oprav.
Takže jsou to Li-Ion články. Nezapomeň, že bys je neměl vybíjet pod 2,75V, jinak se může stát ledacos nepěkného. Osobně bych se spokojil s jedním článkem k jedné LEDce.
Pak by tě mohl z hledisky účinosti trápit spíš úbytek na plně otevřeném tranzistoru, když už budou ten akumulátor tak vybitý, že v té LEDce nevyvolá ani těch 1,4A. A při poklesu napětí pod např.: 2,9V bys mu přikázal úplné zavření.
Vezmi nejaky tranzistor v TO220, prisroubuj ho misto LED, "pust do nej" 10W a uvidis jak ti cely bazmek bude hrat aniz bys znicil LED. Pokud si ho zkalibrujes v teple vode, muzes merit primo teplotu chipu coz je pro tebe rozhodujici. PN prechod je teplotne zavisly.
Tohle?BOBOBO píše:Nemohu si zaboha vzpomenout , kde jsem to viděl . Jeden maník konstruoval a vyrobil myslím , že svítilnu pro speleology , tam bylo popsáno vše včetně chladiče a měniče a bylo to šésky . Hledat .
http://rayer.ic.cz/elektro/wled25w.htm
