Napájení z aktivího PoE
Rád bych si vyrobil něco jako napájecí mezičlen, který umožní napájení "nepoečkového" zařízení (např. nějakého obyčejného wifi AP) z "poečkového" switche - tedy z takového, který má na portech aktivní PoE podle IEEE 802.3af.
Napájecí mezičlen se musí po připojení k PoE switchi chovat tak, aby ho oklamal a donutil ho spustit PoE - switch si musí myslet, že je k němu připojeno normální PoE kompatibilní zařízení.
Když switch aktivuje PoE a pustí do portu svých 48 V, napájecí člen si tohle napětí vezme a dále ho sníží např. na výstupních 9 V, které se využijí pro napájení připojeného AP stejným způsobem, jako by tam byl např. jen pasivní PoE splitter a běžný 9V zdroj s PoE injektorem.
Pro představu - zapojení má tedy vypadat tak, že do PoE switche je běžným UTP nebo FTP kabelem připojen napájecí mezičlen, který si úspěšně vezme 48 V ze switche a změní je na výstupních 9 V. Ethernet skrz něj projde beze změny - na datové vodiče se tenhle mezičlen vlastně nijak nepřipojí. A za tenhle mezičlen je připojeno wifi AP, které si z něj vezme 9 V pro své napájení a vedle toho ještě průchozí a ničím nedotčený ethernet.
Z toho, co je o aktivním PoE k přečtení na wikipedii, jsem pochopil, že by mohlo stačit, kdyby tenhle napájecí mezičlen měl na "vstupu" odpor 20kOhm, ze kterého by switch usoudil, že se jedná o zařízení s aktivním PoE napájením. Tenhle odpor by byl tvořen děličem ze dvou rezistorů, na které by byl připojen výkonový tranzistor (zjednodušeně řečeno). Hned jak by "oklamaný" switch zvýšil napětí na portu z detekčních 10 V na provozních 48 V, tranzistor by sepnul a toto napětí by pustil dál do obvodu, který by jej snížil na potřebných např. 9 V.
Je moje představa o detekci PoE správná? Bude to takto fungovat? Má někdo s něčím takovým zkušenosti?
Předem díky za radu.
a podle toho jak jsi položil dotaz bych doporučil koupit třeba tohle
nebo si vhodné vyber třeba tady
a ještě tady
- josefhajek
Pro informaci, ten switch utáhne přes PoE dohromady 180 W (je to Cisco SF 300-24P), takže u tří wifi routerů se spotřebou pár wattů je starost o přetížení switche celkem zbytečná.
