Akira HTS-88DVD, repro
tygrik
#1 Příspěvek od tygrik »
Zdravim ziskal sem vyse zminovane domaci kino bohuzel bez repraku a chci se informovat na to ze kdyz zapojim 4ohmove repraky na pravy a levy kanal tak basovy reprak hraje slabe a v nastaveni je vse na maximu. je to zavisle na impedanci repra nebo ne?
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
mal by si použiť repro,na ktoré je to stavané,určite tam majú vplyv ohmy.
Pozdravujem Vás, Miro.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
A tedy tvrdíš , že při odpojených satelitech hraje bas silně ?
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Na hlasitost basů nemá vliv impedance ostaních reproduktorů.
..to bude jen ňákej odpůrek
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Samozrejmá vec,že basy majú svôj koncový stupeň.
tygrik
#6 Příspěvek od tygrik »
Taky to tak vidim a na 90 procent ten zesik bude nacatej protoze satelity hrajou pri volume 16 a subac musim dat az na 60 myslim tim volume
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Načatý nebude,lebo buď hrá,alebo nehrá.Začal by som kontrolou vstupov,napájania a kontrola samotného basáku.Alebo používaš basák,ktorý nedokáže tvôj KS vybudiť "naplno".
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Než to dále rozvrtáš , tak změř nevědecky odpor toho basrepra .
tygrik
#9 Příspěvek od tygrik »
zmereno ma 8 ohmu
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
Ten odpor je dobrý,má byť 8ohm/20W
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Tak odšroubuj dekl a měř . :D On by to potvora mohl být i vazební elyt pro basový konec a obráceně můžeš vzít signál pro basový konec jemně zkusit zesem na satelit . Na všech koncích s nesymetrickým napájení naměříš před kondem před reprem půlku napájecího napětí . Takže měř napnap a vystnap bez signálu ss Volti .
Předpokládám "klasické" ne digitkonce .
tygrik
#12 Příspěvek od tygrik »
ok zitra se na to juknu musim sehnat planek nebo ma ho z vas nekdo? prosim. potom dam info jak to dopadlo :D
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Na kontrolu konců ti stačí odkrytovat , podívat se na integráče (dát sem detailní foto ) , na gůglu si najít datatsheet a kontrolovat nejprve ta ss napětí .
tygrik
#14 Příspěvek od tygrik »
Tak elity jsou ok probehl test to takovej ze na vstup koncaku sem pripojil signal a vechny repraky jsou ok takze podezreni bude v signalovy desce kde zaroven probiha zesilovani a zpracovani zvuku
tygrik
#15 Příspěvek od tygrik »
Prosim o info pri prepnuti do systemu prologig subac jede super ale bez prologic jde potichu prosim o podrobnejsi info o tomto stavu. Predem diky
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
