Pravděpodobně jsou dvě možnosti jak to snímat bud bez produ a nebo s proudem co tam teče ale ten je až moc velký podle mně
A ještě nevím jak mi tomu vadilo navazování kde asi odost vzroste odpor vodiče.
Kód: Vybrat vše
http://s14.postimage.org/e545j01tc/001.jpgodpro vodiče co se používá na ohradník je od 0,16 do 8,6 ohmu podle prurezu počtu kabelu spletenych dosebe a použitého materialu
sirenku mám na 5 voltu a nějaky budu od větnamcu by byl napajen pokud ohradník bude cely a když ne tak se napajeni budíku vypne a zjistím vkolik to tak děla
Drat by byl použit tento
http://www.kamir.cz/d150-m63-cz-polyety ... mm-economy
860 ohm/100 m vzdalenost 120m + nějake dvoulinka na přivod aby alarm mohl být doma
cca 50m tam nevím jake je odpor ale asi odost menší v mědi
Přímý link na obrázek nefunguje, vložen do CODE, zbytek zatím no coment. ZdenekHQ
