Jaký kondík k zářivce?
Charos
#1 Příspěvek od Charos »
Ke svým předkům odešel komp. kondík v klasické dvojzářivce z dřívějších časů (2x36W), bohužel nezjistím hodnotu.
Neví někdo ze zkušených, jakou má hodnotu/typ?
Díky za odpověď!
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Že by to bol olejový 4uF/400V??
Charos
#3 Příspěvek od Charos »
...to právě nevím, olejový byl... ale rád bych to věděl na sto pro, aby to bylo košer, i když je mi jasný, že na nějakém uF nesejde.
Hola hola....kdo to ví, odpoví ???
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Na jednu 36W trubici by měl být kondík cca 4uF, takže na dvě paralelní trubice bych dal 8uF.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Vogon
#5 Příspěvek od Vogon »
Občas bývá na tlumivkách nakresleno schéma zapojení a v tom schématu jsou někdy i hodnoty kondenzátorů pro různé příkony zářivek. 4uF/400V je správná hodnota.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Přišel, viděl, ustřihl, zahodil, odešel :whistling:
Internet - metla lidstva
helios
#7 Příspěvek od helios »
U dvojtrubíc 40W som sa bežne stretával s kapacitou 8 až 10uF. A pretože často a rady tiekli, tak sa vyhadzovali von. :)
janousek
#8 Příspěvek od janousek »
Dneska už se preventivně do těles nedávají, stejně většina vytekla.
kbulda
#9 Příspěvek od kbulda »
janousek píše:Dneska už se preventivně do těles nedávají, stejně většina vytekla.
Nemáš pravdu , stejná zářivková svítidla se dodávají kompenzovaná i nekompenzovaná. Je jen na zákazníkovi co si objedná.
Nemyslím tím nákup v baubau a podobných krámech.
FRANSIMOR
#10 Příspěvek od FRANSIMOR »
Nechci do toho kecat ale ty kondy tam byly kvuli rušení.no a dnes to tak nějak nehrozí.....
janousek
#11 Příspěvek od janousek »
Asi všichni objednávají bez kondíku, minimálně posledních 15 let jsem kondík v tělese neviděl.
frantajetel11
#12 Příspěvek od frantajetel11 »
EDIT... celou dobu jsem myslel, že se mluví o odrušovacím kondíku :oops:
Naposledy upravil(a) frantajetel11 dne 25 bře 2012, 00:12, celkem upraveno 1 x.
Milan_F
#13 Příspěvek od Milan_F »
Pánové, ty kondy tam nejsou kvůli odrušení, ale kvůli kompenzaci jaloviny :!:
To jsem kdysi vyměňoval ve třídě stará zářivková tělesa za nová. Za nedlouho přišla stížnost, že po delší době svícení vypadává jistič (B10A) příslušného sv. okruhu, ačkoli instalovaný počet svítidel byl stejný jako předtím. Měřím klešťákem - odběr 13A. Po chvíli dumání jsem nasázel do svítidel kompenzační kondenzátory a byl klid. Samozřejmě, že za kokota jsem byl já. :arrow: Z toho vyplývá, že ty kondy tam nejsou pro nic za nic....
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Milan_F píše:Z toho vyplývá, že ty kondy tam nejsou pro nic za nic....
Ano máš pravdu. vystříhat je někde v podniku kde jsou světel desítky a navíc se musí kompenzovat by byla sebevražda. Doma jedno svítidlo....
miroslavkovar
#15 Příspěvek od miroslavkovar »
U jednozářivkových těles byl použitý kondenzátor skutečně na kompenzaci účiníku a měl hodnotu 3,5 až 4 mikroF. U dvouzářivkových těles se používaly kombinace, buď byly kondenzátory pouze na kompenzaci účiníku nebo se takto (paralelně k síťovému přívodu) zapojil kondenzátor pouze k jedné zářivce, druhý se zapojil do série s tlumivkou a zářivkou, čímž jednak kompenzoval nepříznivý účiník s induktivním charakterem a zároveň posouval fázi proudu v jedné zářivce, což mělo význam v tom, že obě zářivky se střídaly v blikání a takové těleso "neblikalo" a nemohl nastat optický klam u rotačních těles, že se při synchronismu "zastavily". To bylo velmi nebezpečné. Proto se i v dílnách všechna třízářivková tělesa vždy zapojovala na tři fáze!
