OTF C471, drobné úpravy
TV už niekto opravoval, možno viac krát, niektoré opravy studentov som musel opravovať, už je hotovo. Ale napadlo mi pár vylepšení. Napr. neviete niekto, aký prúd preteká degaussingom v ustálenom stave? Ak by spotreba toho bola "zaujímavá", bude lepšie ho odpojiť. Buď to dám cez vhodne umiestnené tlačítko, alebo cez relé. Šlo by to spínať MOSFETom (zniesol by tie šupy)?
Ďalej, DVB-t už vysielajú i rádio a TV chcem využívať ako receiver. Čiže by som vypínal riadok buď cez napájanie, alebo cez budenie a tedy by pracoval iba procesor. Predpokladám, že spätnú kontrolu činnosti riadku táto TV ešte nemá. Hrozia nejaké záludnosti?
Za ďalšie, ešte za čias lampáčov existovala úprava, ktorá zabezpečila vo vypnutom stave, resp. v stave akejsi pohotovosti, podžeravenie obrazovky. Vlákno obrazovky bolo udrziavané v podžeravenom stave, napätím tuším nejak 4V. Vďaka tomu po zapnutí TV rýchlo nabiehal obraz a obrazovka netrpela také šoky. Keby som to doplnil do tohto TV (napätím zo zdroja, ešte presne neviem, ako), pomôžem obrazovke, alebo tu to už nemá opodstatnenie?
Na záver prikladám fotku zaujímavej opravy/úpravy niektorého môjho predchodcu. Ide o žeravenie obrazovky. Z fotky je jasné, že pôvodný rezistor, z ktorého sú teraz dve polovice, je nahradený tlmivkou. Myslíte, že pán vedel, čo robí a môžem to tak nechať?
Dík
Edit, TV po 10min. vypne do STBY. Nejde to nejak zrušiť, aby nevypínal? Alebo napr. audio viesť zo SCARTu rovno ku koncáku? Reguláciu hlasitosti zabezpečí STB. Blbý nápad?
Fotografia051.jpg- (19.74 KiB) Staženo 101 x
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Ten degaussing, skúste si to zmerať striedavým ampérmetrom, čo ide cez termistor.
Žeravenie obrazovky ide zo split-trafa, preto je nevyhnutné, aby bežal riadkový rozklad pre napájanie.
Duvsan píše: ...
Dík
Už jsem několikrát psal, že existují 2 verze C471 - nejprve si zjisti, kterou vlastně máš!
Jsi si jistý, že ten prasklý rezistor (překlemovaný tlumivkou) je v obv. žh. obražofky? Kromě toho, že ho tipuju tak max. na 1/2W a v OTF-kách bývaly (ve žh. obv.) rezistory 1W (TR245?)
Bohužel tvé foto jeho poz. číslo "neprozrazuje" (a ty ho zamlčuješ!
Ale rozhodně vypadají jinak, než ta tvoje ("klemovací" - vinutá na rezistoru. Tato mně připadá, že je z nějaké staré, lampové telky!) - ty orig. jsou vinuty na ferit. tyčince (uložené v umělohmotné "armatuře")!
A jestli ji ponechat? Uff (té obražofky!) = 6,3Vef.
A že se ti vypíná do ST-BY? Píšu ti v předešlém vlákně - chybí ti sig. IDENT (ze sig. µC do říd. µC pin40 !!!)
A zvuk. koncák NL601-TDA2615 se zřejmě mutuje do pinu2 (zjisti si z datasheetu!)
Na tvoje další 2 dotazy ("degaussing" a "předžhavení obrazovky") si najdi odpověď ve "TVÉM výzkumném a vývojovém oddělení"
__________________________
Ono je lepší se zeptat, než to sám změřit? Nestačím se divit tvým otázkám - takový vynálezce a neumí si změřit proud nebo vypočítat spotřebu nebo se podívat do datasheetu MosFetu (kromě toho MosFety samy o sobě střídavý proud spínat neumí, co ty na to?)?Duvsan píše:...Ale napadlo mi pár vylepšení. Napr. neviete niekto, aký prúd preteká degaussingom v ustálenom stave? Ak by spotreba toho bola "zaujímavá", bude lepšie ho odpojiť. Buď to dám cez vhodne umiestnené tlačítko, alebo cez relé. Šlo by to spínať MOSFETom (zniesol by tie šupy)?...
Proč si ty svoje předpoklady neověříš odpojením příslušné součástky a stisknutím tlačítka ZAPNUTO?Duvsan píše:...Ďalej, DVB-t už vysielajú i rádio a TV chcem využívať ako receiver. Čiže by som vypínal riadok buď cez napájanie, alebo cez budenie a tedy by pracoval iba procesor. Predpokladám, že spätnú kontrolu činnosti riadku táto TV ešte nemá. Hrozia nejaké záludnosti?
Duvsan píše: ... Na záver prikladám fotku zaujímavej opravy/úpravy niektorého môjho predchodcu. Ide o žeravenie obrazovky. Z fotky je jasné, že pôvodný rezistor, z ktorého sú teraz dve polovice, je nahradený tlmivkou. Myslíte, že pán vedel, čo robí a môžem to tak nechať?
Sám se k odpovědím zatím nemáš (je NE, zřejmě máš lepší zábavu, než lapět u PC), tak jsem si zahrál na detektiva (křišťálovou kouli nemajíce):
Po prostudování pohledu na DPS (v sm) přicházím k tomu, že tvůj rozlomený rezistor (překlenovaný tou tlumivkou), nemá s obvodem žhavení obrazovky nic společného!!!
Mělo by se jednat o pozici R217-100R (TR296 - tj. 0,3W !!!) a je v obvodu napájecí větve 210V (200V) pro videozesilovače (XP/XC203 - pin2)
Taxi prosím nevymýšlej a neuváděj zavádějící informace.
Pokud se mýlím já (a to nemohu vyloučit - já tu telku před sebou nemám), tak potom sorry
EDIT:
On tam totiž ten "žh. rezistor" poblíž bývává (na pozici R216) - a to tě spletlo!! - v tomto případě je ale místo něj pouze jumper (drát. propojka) a jeho f-ci zastává právě ta tl. L205 (schovaná z opačné strany splitka), za konektorem XP203
To nepoznáš "našeho" Dušana, který klidně předělává 90°-ňové šásko (z C445-ky) na 110°-ňové s větší obrazovkou?
Burajko píše:Toto zas bude vlakno ,vlaknite...
Tento výrok je z tohoto vlákna - a tato (dnešní!!!) telka je z něj taky:
Duvsan píše:... Vedľa neho na pozícii XT202 je bastlené (predo mnou už niekto majstroval). ...
... Na XT202 mám cívku, jejíž jádrem je nějakej odpor a pod tou cívkou, paralelně, je zapájenej taky odpor, jenž je černej a zlomenej. ...
To jenom "náš" Dušan zase (po dvou letech!) vyhrabal (z povaľa) telku
A otevírá (na ni) bůhví kolikáté vlákno
Duvsan píše: Podarilo sa mi opraviť tento TV. Chcelo to nové splitko, pár kondov a trand ...
Taky by mně zajímalo, cos tam nakonec "nabastlil"?
fero7 píše:Re: Duvsan.
A nemohol by si aspon raz tam dat take trafo ake tam patri?
Nech sa tu o chvilu neriesi obrazovka, RGB, vertikal, budenie, ....
Ved si to trafo ktore mas nechaj do OVP.
Alebo dnes do OTF das trafo z OVP.
O tyzden do OVP das trafo z Thomsonu.
O dalsi tyzden do Thomsonu das trafo z Grundig.
Potom do Grundig das trafo z OTF.
Áno, TV medzičasom ležala. Trafo som objednal, čo tam patrí. Mám dve dosky, čo pýtajú rovnaké trafo, tak som ho kúpil a rozhodol som sa skúsiť to s týmto TV. I som ho opravil a nápady s predohrevom obrazovky som, ako som uviedol, vyčítal zo starých kníh a nevymyslel.
Prúdy viem merať, ale môj merák nevie striedavé. Asi si opravím bočník (diódový mostík a merák v diagonále). S MOSom som sa pomýlil. Áno, tam patrí triak. Len si nepamätám, aká šupa tam je pri zapnutí TV.
Pozornejšie som to okukol a ten zlomený odpor má pozičné číslo R217 a ide naozaj o napájanie videa. Kokúň, vďaka a všetkým sa ospravedlňujem.
Pokiaľ ide o to vypínanie, ten "Edyt" by som vzal späť, je to blbosť. Skúsil som to, k TV som pripojil STB, sprevádzkoval to, potom som TV vypol, odpojil som riadok (káble k vychyľovačkám), TV som zapol, zvuk bolo počuť, šlapalo to pol hodiny. To znamená, že procesor riadok nekontroľuje. Takže to tak môžem prevádzkovať.
Duvsan píše:Pri hľadaní som zadal C471, to vlákno je pomenované C4471 a preto ho nenašlo. Moderátori, môžete to zlúčiť.
Dušane - kdybys radši nekecal - spíš si nechceš připustit, že jsi "starý sklerotik" a nepamatuješ si ani TEBOU
Jako např. úplně nedávno toto:
kokun píše:Dušane - "skleróza nebolí, ale nachodíš se" - viď![]()
A že to bylo TEBOUzaložené vlákno
Moderátoři - slučte to nějak.
Duvsan píše:To vlákno si fakt nepamatuju. Musel jsem ho založit mezi jinou činností a pak naň zapomenout. Doprdele.Omlouvám se
Jsou od sebe 7 (slovy: sedm) měsíců
Tady to dělá (budiž ti útěchou) - 2 roky
Já jsem ho vyhledával úplně stejně: do Hledat jsem dal C471 a do Kategorie jsem zadal Opravářská a servisní část. Výsledkem hledání je: "Bylo nalezeno 15 výsledků hledání." - mezi nimi i toto TVOJE
Anebo platí "jaká výmluva - taková"
Hill píše:... pořád mi totiž vychází životnost nejen televizí vázaná na počet zapnutí bez ohledu na různé softstarty obvodů v TVP (ostatní vlivy, jako seřízení, provozní hodiny, momentální výrobce apod. u CRT sice hrály roli, ale moje soukromá statistika říká, že zdaleka ne tak významnou).
Taky u nás, když už televizi zapneme, tak jednou denně.
Je to citát z iného vlákna, ale padol mi vhod. Nechcem sa miešať tam, tak som to dal sem. Otázka: Čo je príčinou toho skracovania životnosti? Čo ja viem, v prvom rade nažeravovanie obrazovky, v druhom elyty. Správne, alebo sa mýlim?
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Duvsan píše:Ešte ma napadlo zmerať spotrebu v stand-by. Vylovil som staré ručičkové meráky, oba trochu klamú, jeden mi ukázal 100mA, druhý asi 87mA. Odsal som PTC v obvode degaussingu, čakal som výrazný pokles, ale nebolo tomu tak. Rozdiel bol tak malý, že som to ani neodčítaval. Takže tieto krásky papkajú "zadarmo" cca 20W. Kto máte zmerané, koľko z toho vezme procesor a koľko samotný zdroj? Dík
A on je to určitě činný výkon, že... Nemyslíš, že kdyby se někde ve standby obvodech protopilo 20 W, tak že by to bylo na první pohled poznat?
Část toho proudu bude daná jen odrušovacím filtrem na přívodu.
