Orava, černá obrazovka zabarvena do cervena
Poradna určená pro amatéry
Stanley871
#1 Příspěvek od Stanley871 »
Zdravim
po dlouhe dobe jsem vyndal tv Orava a pripojil k ni satelit (docasne) model si ted nevybavuju. Problem je v tom ze kdyz se zapne a je prepnuta na AV obraz neni uplne cerny ale je zabarven do cervena, zaroven pres nej jdou sikme cary.Kdyz ale zapnu satelit, nebo prenu na analogove zrneni barvy vypadaji vporadku. U satelitu ale kdyz prenu mod na 16:9 ktery se zobrazi na 4:3 tv s cernymi pruhy nahore a dole je cerna opet zabarvena a jsou videt cary. V cem muze byt takhle mala bota ? To ze tam jde zvuk jen z leveho kanalu uz jsem resit lehce prestal.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Nepřečetl sis pravidla!! Nepíšeš o jaký typ TV se jedná. Orava je široký pojem a milion typů. Podle mě se jedná o řdu Color 4XX a bude buď slabá obrazovka nebo závada v modulu G. Ale možností je ještě víc.
Stanley871
#3 Příspěvek od Stanley871 »
ja vim omluovam se ... typ se mi vykouril z hlavy a doma budu az kdo vi kdy (ale dopisu ho) .... je mi prave divny ze kdyz je obraz pres celou plochu tak se nic uvedeneho neprojevuje
Lubanec
#4 Příspěvek od Lubanec »
Jak píše Fredis..bud někde tam,nebo by mohli být nějací studenti na skartu na desce ale že by blbá norma nastavená ještě,to by byl asi obraz došeda.. :?:
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Stanley871
#5 Příspěvek od Stanley871 »
No takhle asi sem to blbe napsal, ono to nezavisi na SCART ten obraz je takovej prave i kdyz vypojim SCART a mam prepnuto na AV.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
žeby sa obrazovka porúčala do dôchodku?
Pozdravuje Vás Martin
Stanley871
#7 Příspěvek od Stanley871 »
To jsem si rikal taky ... ale zase kdyz pustim normalne program do formatu 4:3 tak sou barvy uplne bez problemu ostre bez nejake prevazujici barvy.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Otázka zní: Jak moc je to do červena. Problém může být ve špatném nastavení šedé a vyvážení bílé (eventuelně i Ug2 obrazovky) a navíc umocněný stárnoucí obrazovkou, která nemá souběch všech tří trysek v celé škále jasu. Je dost možné, že právě z tohoto důvodu to ani uspokojivě nastavit nepůjde. Ale to je jen obecný odhad.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Už jsem to psal výše. Navíc je logické to 4:3 a 16:9. Svítí rozdílná plocha obrazovky a teče také jiný Ia. To v kombinaci se slabou baňkou je to, co vidíš a píšeš.
Stanley871
#10 Příspěvek od Stanley871 »
fredis : ano je logicke ze 16:9 pokryva jinou plochu nez 4:3 ... ja tim chtel ale spis nazanacit to ze obrazovy signal je bez vady.
Eleman: zkusim postelovat a uvidim co to provede
Zatim dekuju vsem za odpovedi :)
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Jen aby nebylo poštelovat = rozštelovat a výsledek nebyl ještě horší.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Pokud obrazovka slušně jasí a má dobrý kontrast, nehledal bych závadu v ní. Je možné, že závadu by mohl způsobovat STB impuls (sandcastle). Zkus pohnout s fází na modulu synchronizace, jestli se to na barvách nějak neprojeví. Pokud se to nespraví, nastavení vrať jak bylo.
