Orava, černá obrazovka zabarvena do cervena
Napsal: 27 bře 2012, 10:00
od Stanley871
Zdravim
po dlouhe dobe jsem vyndal tv Orava a pripojil k ni satelit (docasne) model si ted nevybavuju. Problem je v tom ze kdyz se zapne a je prepnuta na AV obraz neni uplne cerny ale je zabarven do cervena, zaroven pres nej jdou sikme cary.Kdyz ale zapnu satelit, nebo prenu na analogove zrneni barvy vypadaji vporadku. U satelitu ale kdyz prenu mod na 16:9 ktery se zobrazi na 4:3 tv s cernymi pruhy nahore a dole je cerna opet zabarvena a jsou videt cary. V cem muze byt takhle mala bota ? To ze tam jde zvuk jen z leveho kanalu uz jsem resit lehce prestal.
Napsal: 27 bře 2012, 13:28
od fredis
Nepřečetl sis pravidla!! Nepíšeš o jaký typ TV se jedná. Orava je široký pojem a milion typů. Podle mě se jedná o řdu Color 4XX a bude buď slabá obrazovka nebo závada v modulu G. Ale možností je ještě víc.
Napsal: 27 bře 2012, 14:01
od Stanley871
ja vim omluovam se ... typ se mi vykouril z hlavy a doma budu az kdo vi kdy (ale dopisu ho) .... je mi prave divny ze kdyz je obraz pres celou plochu tak se nic uvedeneho neprojevuje
Napsal: 27 bře 2012, 15:51
od Lubanec
Jak píše Fredis..bud někde tam,nebo by mohli být nějací studenti na skartu na desce ale že by blbá norma nastavená ještě,to by byl asi obraz došeda..
Napsal: 27 bře 2012, 15:56
od Stanley871
No takhle asi sem to blbe napsal, ono to nezavisi na SCART ten obraz je takovej prave i kdyz vypojim SCART a mam prepnuto na AV.
Napsal: 27 bře 2012, 16:52
od KUBO
žeby sa obrazovka porúčala do dôchodku?
Napsal: 27 bře 2012, 16:59
od Stanley871
To jsem si rikal taky ... ale zase kdyz pustim normalne program do formatu 4:3 tak sou barvy uplne bez problemu ostre bez nejake prevazujici barvy.
Napsal: 27 bře 2012, 17:45
od Eleman
Otázka zní: Jak moc je to do červena. Problém může být ve špatném nastavení šedé a vyvážení bílé (eventuelně i Ug2 obrazovky) a navíc umocněný stárnoucí obrazovkou, která nemá souběch všech tří trysek v celé škále jasu. Je dost možné, že právě z tohoto důvodu to ani uspokojivě nastavit nepůjde. Ale to je jen obecný odhad.
Napsal: 27 bře 2012, 18:00
od fredis
Už jsem to psal výše. Navíc je logické to 4:3 a 16:9. Svítí rozdílná plocha obrazovky a teče také jiný Ia. To v kombinaci se slabou baňkou je to, co vidíš a píšeš.
Napsal: 27 bře 2012, 21:08
od Stanley871
fredis : ano je logicke ze 16:9 pokryva jinou plochu nez 4:3 ... ja tim chtel ale spis nazanacit to ze obrazovy signal je bez vady.
Eleman: zkusim postelovat a uvidim co to provede
Zatim dekuju vsem za odpovedi
Napsal: 28 bře 2012, 08:24
od Eleman
Jen aby nebylo poštelovat = rozštelovat a výsledek nebyl ještě horší.
Napsal: 31 bře 2012, 13:23
od Kremik
Pokud obrazovka slušně jasí a má dobrý kontrast, nehledal bych závadu v ní. Je možné, že závadu by mohl způsobovat STB impuls (sandcastle). Zkus pohnout s fází na modulu synchronizace, jestli se to na barvách nějak neprojeví. Pokud se to nespraví, nastavení vrať jak bylo.
