Sony CDP-XE800, nenačítá CD
Jihaus
#1 Příspěvek od Jihaus »
Po vložení cd napíše ,,no disc".Zkoušel jsem i čistící cd -to stejné.Je to už dědeček r.v.1997 .Děkuji za názory.
popopepe
#2 Příspěvek od popopepe »
A co trošku víc informací? Koupil jsi ho, a nehraje? Přestalo ti to hrát? Najednou? Postupně?
Točí se spindl? Je dobrý ten plochý kabel?
MATYCH
#3 Příspěvek od MATYCH »
vyčistit KSS213B,C.kontrola spindel ,pásku nebo nový za cca 210-250
Jihaus
#4 Příspěvek od Jihaus »
Koupil jsem ho jako novy.Nyní jsem ho moc nepouštěl a ted nejde.Suplík zajede a ani to nezachrochtá.Laser jsem čistil,ale nepomáhá to.Spindl ? Kde je KSS213B,C?Zatím jsem to řešil bez šroubováku .Nechci mu ublížit a do servisu se mi to nosit nechce.Už je slyším.Neopravujeme to,kupte si dvd. Ješte kouknu na web elektrotanya.com at mam trochu predstavu.
popopepe
#5 Příspěvek od popopepe »
Spindl je motorek, který točí s tím CD.
Naposledy upravil(a) popopepe dne 30 bře 2012, 21:51, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od rnbw »
Jihaus píše:Nechci mu ublížit a do servisu se mi to nosit nechce.Už je slyším.Neopravujeme to,kupte si dvd.
Toto keby niekto povedal, tak je 🤐 a nie servis.
Jihaus
#7 Příspěvek od Jihaus »
Dostat se ke spindlu bude oříšek.Je v šuplíku,který vyjíždí pro cd a žádný hluk nedělá,tak asi nejde.
Jihaus
#8 Příspěvek od Jihaus »
Ten laser je opravdu KSS213B jak uvedl ,,MATYCH"
Philip_Fry
#9 Příspěvek od Philip_Fry »
Když už, tak kup a vyměň celou mechaniku, alespoň budeš mít jistotu, že i motor je OK. Není to o nic složitější a ani nijak výrazně dražší.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Kéž by to byla pravda. Šance potkat vadný motor u nové mechaniky je v posledních letech taky docela vysoká :cry: .
Philip_Fry
#11 Příspěvek od Philip_Fry »
To je bohužel pravda. A nejen u Sony mechanik, zrovna tady válčím s jednou Philipsáckou VAM1202... Nicméně šance na lepší motor u nové mechaniky tam je (samozřejmě záleží i na tom, kolik má stávající spindle naběháno atd.).
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Jo, u posledních 5 VAM1202 vloni koupených někdo zapomněl máznout ložisko spindlu. Je to dobrý fór když po hodině či dvou začne motor rezonovat při některých otáčkách a některé části disku nelze přehrát.
Jihaus
#13 Příspěvek od Jihaus »
Nepodařilo se mi to rozchodit.CD mechanika se už nedá sehnat.Nemájí ji ani v Elvia Pro SONY.Dal jsem to servisu.Nakonec byl vadný IO driveru,optika OK,jen vyčištění.
Philip_Fry
#14 Příspěvek od Philip_Fry »
Mechanik KSM2XX je všude tři prdele... Mají je v každé jen trochu slušné prodejně s náhradními díly. I když nakonec asi dobře, žes to dal do servisu.
Ale čistit patnáct let starou optiku, která se prodává za dvě stovky nová, je pitomost.
#15 Příspěvek od rnbw »
Ked ta stara funguje, tak by som ju urcite nevymienal za novu.
