Redukce CF Card - USB
honzasl
#1 Příspěvek od honzasl »
Dobrý den.
Mám osciloskop Tectronics se slotem na CF kartu. Potřeboval bych místo paměťovky připojovat normální USB flešku. Existuje na to nějaká redukce?
Vím že se pro starší Palmy a iPAQ vyráběly redukce, které potřebuji, ale bohužel vyžadovaly jakési ovladače a byly poměrně drahé. Dneska je docela problém je sehnat.
Máte někdo zkušenosti s takovým problémem?
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Mám dojem, že to nepůjde. 4GB CF karta stojí okolo dvou stovek (tedy jako USB fleška), takže není co řešit.
#3 Příspěvek od ok1hga »
je otázka jestli ten oscík tu 4GB flashku zvládne . . .
taky bych se ale přiklonil k tomu sehnat CFku, kterou ten oscík zvládne a na její čtení potom použít jakoukoliv čtečku do USB, prodávají se kolem 200,-
nebo použít přímo redukci mezi PATA na MB a mini konektorem na CFce, není tam žádná elektronika, je to vskutku jen drátová redukce !
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Technicky by to samozřejmě možné bylo, s nějakým procesorem nebo FPGA, ale byl by to projekt v rozsahu diplomové práce.
Použití PATA redukce by kromě problémů samec/samice vedlo na použití harddisku, a to se mi jeví ještě méně praktické než CF a USB dohromady.
Některé oscíky měly šachtu, do které se mohlo dokoupit FDD/HDD/CF/USB. Třeba by to šlo vyměnit i u tohoto.
(Nemusí mít platnou revizi.)
