Nahrávání na VCR Panasonic - Jen LCD TV s digi tunerem
RomanoREPAIRS
#1 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
čest, setkal jsem se s takovým problémem. Nyní mohu na VCR Panasonic NV-FJ 628 s jedním scartem normálně nahrávat díky Set-Top boxu. VCR mám napojen k CRT TV přes modulátor videa. Ale časem nebudu mít CRT TV, ale LCD s DIG tunerem, takže zruším i STB. a nebudu moci nahrávat na video. nechci mít samostatný STB jen kvůli nahrávání. předem mě nezajímají názory abych si koupil DVD s HDD a podobný. jen věcné odpovědi. děkuji :)
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Vidím tři možnosti - 1. Koupit placku s AV in/out na scartu nebo cinch (není jich mnoho, ale jsou) a tu mít během nahrávání zapnutou, 2. nechat si STB jen kvůli nahrávání a 3. vyměnit VHS za nějaký modernější stroj. Vzhledem k tomu, že možnosti 2 a 3 jsi rovnou odmítl a možnost 1 je dost pitomá, tak nevím...
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Nevidím důvod proč si k tomu videu nenechat i ten STB jak už psal Philip_Fry.
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
Panasonic LCD TV /plazma ponukajú ak som dobre preštudoval návod, možnosť nahrávania na VCR/DVD rec. z integrovaného tuneru televízora, TV obsahuje klasický TIMER ktorý sa naprogramuje a v daný čas TV zapne len svoju TUNER časť (AV signál posiela na výstup scart) a hned zapína aj pripojené panasonic zariadenie (cez scart) a nahráva. toto prepojenie sa u VCR panasonic nazýva Q-Link (starší systém) a ten novší ktorý beží cez HDMI je VIERA link. Mám TV papasonic (LCD) takže ak zoženiem nejaké video panasonic s Q-Linkom tak to isto otestujem, je to celkom dobrá vychytávka, ako poznamenal jezevec tým by odpadala nutnosť mať dalšiu skrinku (STB) popri TV a videu. (jedine ak by si človek zakúpil kombo prístroj DVD + STB tak to by ešte malo zmysel integrované by boli dva prístroje v jednej skrinke...)
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Pokud ještě tu "placku" nemáš koupenou, taxi pořiď nějakou PVR s možností nahrávání - přes USB: buďto na externí HDD, paměť. kartu, ... :roll:
Digit. tuner je dnes u ní samozřejmost - spíše už vybírej s MPEG4 :wink:
A to VCR-VHS je dnes dobré tak na "zakládání vrat u garáže" ... :cry:
Honza - kokúň
__________________________
RomanoREPAIRS
#6 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
kokun píše:Pokud ještě tu "placku" nemáš koupenou, taxi pořiď nějakou PVR s možností nahrávání - přes USB: buďto na externí HDD, paměť. kartu, ... :roll:
urážky na adresu VHS jsi můžete z dovolením odpustit. a teď jsi do podepřít stůl s nějakým po*raným HDD rekordérem - to je to jediný na co je dobrej... :wink: :wink: :agree:
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
no to vieš niekto s tým naozaj zakladá dvere u garáže... :roll:
autor príspevku sa asi pýtal preto že by chcel ešte dané video využívať čo v dnešnej dobe ešte nieje problém, VHS stale žije pokiaľ dostať kúpiť kazety, je ale otázne či bude autorovi vyhovovať kvalita VHS preprodukovaná panelom nejakej placatej TV... to je už ale iná....
jo ale s tým maš pravdu najjednoduchšie by bolo si zaobstarať TV s nahrávaním na externé uložište (flash disk, HDD) a pod.
RomanoREPAIRS
#8 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
nevim, ale asi bych se poblil když bych se musel koukat na ten zeblitej záznam z HDD nebo nedej bože z nějaký usmolený flešky :looser: :opravar: :parmen:
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Jen potvrzuji tu funkčnost Panasonicu. V menu TV se zapne "monitor" a pak to umí posílat AV signál na SCART, takže STB pro nahrávání na VCR netřeba.
Jo a ohledně toho "zeblitýho záznamu" vůbec nevíš, o čem to mluvíš :lol: Kvalitní HD záznam do kvalitního kodeku (H264) je neporovnatelnej s jakýmkoliv VHS záznamem. Já už na nic jinýho nekoukám, všechny filmy si pouštím z NASu, ale to je jedno, stejně kvalitní by to bylo samozřejmě i z tý flashky. Dělám to ale všechno přes počítač, jakou kvalitou poskytují ty HDD rekordéry netuším, nezajímá mě to.
RomanoREPAIRS
#10 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
není nad příjemný brum Capstan motoru :D :D . Tohle už není ani tak o kvalitě jako spíš o posedlosti touto technikou :P
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
RomanoREPAIRS píše: nevim, ale asi bych se poblil když bych se musel koukat na ten zeblitej záznam z HDD nebo nedej bože z nějaký usmolený flešky :looser: :opravar: :parmen:
Tak hlavně si kup nějakou FULL HD "placku" a pak teprve budeš :puke: , až do ní pustíš analogsignál z VHS :roll:
Já to viděl taky tak, že můžeš koupit "placku" i s PVR (třeba zabudovaným) a budeš do ní zastrkávat jen tu kartu (či flešku) a nepotřebuješ nic dalšího vně (bokem).
A obejdeš se bez jakékoliv kabeláže (SCART/SCART, apod.), ... :wink:
A životnost toho VCR-VHS bude časově omezená (nejen dostupností kazet) - dnes už téměř nic k tomu nekoupíš a udržet to v chodu taky nepůjde navěky :roll:
Ale pokud mermomocí to VCR, tak nwm, proč u něj nenechat ten STB (když už ho stejně koupený máš) - teď vidím, že to chceš takto vlastně hlavně z důvodů nostalgie (budiž, to ti neberu) 8O
Naposledy upravil(a) kokun dne 01 dub 2012, 21:41, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
Philip_Fry
#12 Příspěvek od Philip_Fry »
Jojo, posedlost. To pak člověk přehlédne ledasjaký nedostatek. I to, že při nahrávání na VHS bude muset mít puštěnou televizi s příkonem plus mínus 150W a přitom by stačil blbý set top box s padesátkrát menší spotřebou :)
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
S tímto to zase až tak hrozné nebude (ta vysoká spotřeba) - pokud pořídí toto:
durkovic píše:Panasonic LCD TV /plazma ponukajú ak som dobre preštudoval návod, možnosť nahrávania na VCR/DVD rec. z integrovaného tuneru televízora, TV obsahuje klasický TIMER ktorý sa naprogramuje a v daný čas TV zapne len svoju TUNER časť (AV signál posiela na výstup scart) a hned zapína aj pripojené panasonic zariadenie (cez scart) a nahráva. ...
Honza - kokúň
Philip_Fry
#14 Příspěvek od Philip_Fry »
To je fakt. Já jsem si ten příspěvek od durkovice nepřečetl dost důkladně :)
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
On to ještě potvrdil i forbidden:
forbidden píše:Jen potvrzuji tu funkčnost Panasonicu. V menu TV se zapne "monitor" a pak to umí posílat AV signál na SCART, takže STB pro nahrávání na VCR netřeba.
Ale stejně to "umí" jenom pár mašinek - takže aby vybíral ... 8O :cry:
Honza - kokúň
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
