rada se zapojením MOC3041
mirafordik
#1 Příspěvek od mirafordik »
dobrý den,mám na vás prosbu,potřeboval bych poradit,jak mám zapojit tento spínač.je řízen DMX přes MCU,ale já bych to potřeboval nějak zapojit i na klasický spínač,takže by to bylo řízené bud DMX a nebo manuálně,děkuji za rady.
(2.79 KiB) Staženo 95 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pokud chceš zachovat to optický oddělení, tak třeba přivedením napětí na tu vysílací část optočlenu. Radši to ale odpoj od toho mcu. Nějak se mi ale nezdá to zapojení výstupu, co to spíná?
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
To zapojení je hodně divné, doporučuji si stáhnout katalogový list, tam je plno schémat.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud opomeneme výstupní část , tak jsi dal stejně málo info . Stačí ti spínání DMX + natvrdo , nebo celkově volba automat , vyp , zap .
mirafordik
#5 Příspěvek od mirafordik »
je to ze stránek http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/switch.htm potřebuju aby to šlo bud DMX což problém není,ale potřebuji to spínat i namuálně,tzn že dmx signál nebude přítomen a to galvanické radši ponechám.potřebuji spínat 4 žárovky a nechci dělat na každý pin MCU vypínač abych to oddělil.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
No místo R3 a C1 dej propoj a vymaž propojení OUT-pinů a jsi doma ....Co se výkonové části týče .
Chenzee
#7 Příspěvek od Chenzee »
Pokud chceš pouze funkci OR tak ti stačí dvě diody.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
#8 Příspěvek od BOBOBO »
To z něj nemohu vyrazit . :D
mirafordik
#9 Příspěvek od mirafordik »
to mě nenapadlo logická funkce OR bude stačit.kam je mám zapojit abych nic neoddělal??? :D
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Spojit katody, to bude výstup, vstupy jsou anody.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Jak budeš mít ty optočleny připojený k tomu MCU?
mirafordik
#12 Příspěvek od mirafordik »
jestli jsem to dobře pochopil tak spojené katody jdou na vstup ozn č.2 a 1 anoda bude vstup z mcu a druhá anoda pro vstup z tlačítka kdy pos stisku ???? nechápu,jak myslíš,jak je budu mít připojený.přesně podle http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/ligh ... ahtung.gif
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Takže se spíná zem, tak do těch žlutých vodičů 1-4 dej diody katodou k procesoru a mezi anody a zem dej ty spínače.
(15.86 KiB) Staženo 112 x
mirafordik
#14 Příspěvek od mirafordik »
super,děkuji všem,co mi poradili :D a za krásný obrázek.
