Kino JVC XV-THA5R, funkce ventilátoru
RomanoREPAIRS
#1 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Zdar bastlíři. V tomto domácím kině příliš nechápu fungování chladícího ventilátoru. V návodu se píše, že se začne otáčet při vzrůstu teploty uvnitř přístroje. Ale mně se zatím během provozu nezapl ani jednou, přičemž teplota třeba vrchního krytu v oblasti koncových tranzistorů, kde jsou také velké chladící pasivy, je dle mého názoru relativně vysoká. Je to starší krám, který už ani nečte DVD. CD ano. Děkuji za pomoc :pray:
(79.33 KiB) Staženo 91 x
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Je docela mozne ze je zadrety prachom.
RomanoREPAIRS
#3 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
ventilátor jsem zběžně vyčistil, a nejevil známky zadření. otáčet se s ním dalo lehce, ložiska také ok.
EDIT:
ale pravda, byl zanesen prachem skutečně velmi. myslím lopatky. uvnitř prach nebyl, a pokud ano, tak neovlivňoval otáčení lopatek
Tvoje zbytečně za sebou následující příspěvky sloučeny.
Když už sám se sebou musíš vést monolog, používej tlačítko Obrázek.
#4 Příspěvek od rnbw »
Otazka je, co je to vysoka teplota - mozno mu este nie je prilis teplo.
RomanoREPAIRS
#5 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Myslíš? On kryt je hodně žhavej, otázka jestli to stačí. Podle mně už by při této teplotě mohl klidně zapnout.
EDIT 01
pro jistotu jsem větrák zapojil na externí zdroj na zkoušku a funguje skvěle.
EDIT 02
a ještě nekvalitní snímek ventilátoru :D
EDIT 03
nikdo netuší, jak to funguje?
(193.13 KiB) Staženo 79 x
Philip_Fry
#6 Příspěvek od Philip_Fry »
RomanoREPAIRS
#7 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
děkuji za link, ale bohužel mi to nijak nepomohlo :( . Přesto ještě jednou děkuji
EDIT
ještě bych se chtěl zeptat, jestli je toto mechanika do mého kina. a pokud ne, jaký je v ní typ. vyplatí se to víc jak nová laser http://www.ame.cz/DVD-jednotka-SOHDV11U ... 10699.aspx
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Odpověď na takovou otázku může znít jedině: Podívej se sám jakou mechaniku výrobce použil v tvém stroji - určitě je na ní nějaké označení.
Nebo se zeptej přímo v AME. Jsou ochotní.
Stává se, že výrobce v jednom typu přístroje použije různé mechaniky a záměna nemusí být vždy jistá.
#9 Příspěvek od 1010 »
RomanoREPAIRS píše:nikdo netuší, jak to funguje? :? :( :pc:
Běžně jsem u tohoto stroje řešil přidřený větráky...nejde do něj plných 12,takže stačil malý mech.odpor a větrák se netočil.Jinak po zapnutí mi nabíhal po nějakých 2 min. provozu.
RomanoREPAIRS
#10 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
už mně to pěkně sejří!
EDIT 01
tak ventilátor jsem preventivně rozebral, vyčistil a namazal hřídelku a přesto nejeví známky života. tak nevim, jestli čekám málo času nebo nevim
EDIT 02
jen na zkoušku jsem na výstup pro ventilátor připojil malou zelenou LEDku a nesvítila. takže spíše než s ventilátorem bude problém v elektronice?
EDIT 03
ale zase jsem k tomu výstupu napojil malý plastový reproduktor ze zvonku a lehce v něm lupalo...
EDIT 04
zdá se mi, že kino dává větráku míň, než potřebuje, protože na externí trafo funguje.
EDIT 05
je tu možnost, že bych ventilátor napojil někde ke zdroji na výstup a zapl by se hned po zapnutí kina, ale kam to přidělat?
Tvoje zbytečně za sebou následující příspěvky sloučeny. Ale už mě to pěkně sejří
#11 Příspěvek od rnbw »
Nechces namiesto filozofovania a monologu o nicom zobrat do ruky voltmeter a zmerat to napatie?
Philip_Fry
#12 Příspěvek od Philip_Fry »
Souhlas s rnbw, navíc ten obvod řízení ventilátoru je naprosto primitivní, viz SM, na dálku Ti to nikdo neopraví... Předpokládám, že alespoň schéma číst umíš a multimetr doma máš...
