CRT TV PHILIPS 32PW8720/21 chassis ES.1E
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od 555 »
snažím se všechny Tv co tu mám po baráku přivezené nějak složit a dokud ještě CRT nepadli úplně na ceně najít jim ženichy.
Ovšem
k tomuto šasi (podle tohoto označení) jsem nikde nenašel servisní manuál
Ale jinak šasi až na pár drobností je shodné s ES1.EAA
podle štítku co jsem si na ní přilepil.Je TV po bouřce. (v době bouřky byla zapnutá ve ST.BY)
pokud jsem dobře pochopil S.M. tak tato telka má dva zdroje jeden st.by a pak ten ,,hlavní"
v tom st.by byly ohořelá SMDčka zespodu.a určitě bude KO i ten IO TEA1507. ne -li oba dva.
Ale ani na AME ani na jiných obchodech jsem je již nenašel.na AME sice mají TEA1507P ale ten je v pouzdře DIP8 a to není ten co já potřebuji.
Ovšem bojím se že tato telka je již na mě tak složitá že to nedám ani dohromady.i kdyby se mi podařilo ten st.by zdroj složit tak už úplně vidím to,že mi ledka vybliká,že reaguje nadrpoudová ochrana a bude v prd..li,protože těch v tý telce je hrozně moc
:cry:
ty SMDčka opálená jsem tam již dřív měnil z jiného šasi (taky es1.EAA)i ten jeden TEA1507,ale vím že po zapnutí nedělala nic.Pak jsem se na ní vykašlal.Ale ted bych ji rád složil.už je to poslední TV co mi tu zbyla.
EDIT: ted jsem našel jednu věc. ve schémě je sice TEA1507 napsán.ale přimo na šasi je osazen tento:
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g405205 ... t=TEA1506T
dívám se že je i za hezkou cenu
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
555 píše: Ovšem
Ale jinak šasi až na pár drobností je shodné s ES1.EAA podle štítku co jsem si na ní přilepil.
Ani nwm, jestli bude šasi pouhé ES1.E (bez těch dvou dalších písmen) - a ta telka nemá typ. štítek (na zadním deklu), kde to musí být úplné?
Stejně ta dvě písmenka pouze určují rozdíly v detailech - ale základ zapojení bude stejný :wink:
Mohou pak být i rozdíly ve variantě DPS (sám teď laboruju se šasim L01.1E AA a plošák mně "pasuje" spíše z šáska L01.1E AB) 8O
Rozdíly mezi TEA1507 a TEA1506 najdeš přeci v datasheetech (a máš je přímo na těch str. AME!) - bez "T" bude DIL8 a s "T" je smd provedení.
A pokud bude to smd nesehnatelné (ale TEA1506T přece v AME máš - a bylo i přímo osazeno), tak se v nouzi dá nabastlit i to DIP8 8O
Honza - kokúň
__________________________
