Zdravím. Zákazník ukecal paní na příjmu a přinesl monitor s již vytaženým VN že mu ho někde diagnostikovali jako vadné a že si ho vytáhl a koupil za něj nové. To VN má 3 vyvody tedy s VN 4 a tři trimry označené Fokus, Screen (tyto znám) Ale navíc jeden označený F2 Nevíte k čemu slouží? Další problém je že VN z FOKUS A SCREEN Vedou na patici obrazovky kde nejsou označeny který je který jak to poznat? Opravuji normálně noteboky a ty mají LCD a sem tam znamým nějakou tu tv. Díky všem.
Screen je napětí Ug2.Focus je ostření.F2 je také ostření (dynamic focus).
G2 je přímo na sokl obrazovky(některá z nožiček) Ostření patří do té keramické "blbosti",oddělená nožička obrazovky!
Stačí takhle?
Tak to bude problem protoze oba nesmysly (fokus i screen vedou na sokl obrazovky na jiskriste a na nozky. jsou oddeleny od ostatnich. Jak mam tedy nastavit ten F? nDíky
Díky Hille ale bohužel u této obrazovky jsou tyto dva kolíky vedle sebe a od ostatních odděleny plastem. Jedná se o monitor EIZO F56 a obrazovku HITACHI M41KSX683X91 (nepodařilo se mi najít datasheet). Co se stane když to přehodim? Ještě na G2 vede ten drát z toho F. Jsem z toho jelen a doufam že zas něco takového dlouho neuvidím.
Tak už je to vyřešeno. Ten malý z F přijde na G2 (ta je mezi těma nožkama) a ty dva jsem nerozlišil. jeden je prý pro ostření středu a druhý rohu takřže mají přibližně stejné napětí a jsou spolu
šedý vodič Ug2,červený vodič z pohledu součástek na tištěném spoji zasunout vlevo do patice,černý vodič vpravo. Ug2 na Vntrafu nastavit na minimum. Typ vntrafa MSUF1FUS17.
