LNB out
paran
LNB out
#1 Příspěvek od paran »
Měl bych dotaz nechal by se dobastlit LNB out na propojení s dalším příjmačem k recievru který LNB out nemá? Nebo je lépe použít satelitní rozbočovač? Díky za názory a nápady.
vamservis
#2 Příspěvek od vamservis »
Rychlejší je rozbočovač
paran
#3 Příspěvek od paran »
vamservis píše:Rychlejší je rozbočovač
diky za odpoved, predpokladam ze technicky bude provedeni podobne tzn. i utlumove nebo se pletu?
vamservis
#4 Příspěvek od vamservis »
Dáš tam rozbočovač a jednomu z těch resívru v meno zakážeš napájení LBN jinak se budou ovlivňovat(budou stejně) ale master bude koukat na co chce on. Jinak se to nechá pro dva přijimače řešit výměnou LBN za twin.
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
Satelitni rozbocovace jsou jiz delane tak, aby se neovlivnovaly napeti do LNB, takze nemusis na druhem prijimaci napajeni LNB vypinat (casto ani nejde), pocitej vsak s tim, ze vzdy pujde jen jedno pasmo a polarizace, plati to, ze pujde ta polarizace, ktere ma vyssi napajeni LNB a pasmo, podle toho, zda nektery prijimac posle z prijimace 22kHz. Tzn, ze napr. kdyz to potrebujes rozbocit na dva prijimace kvuli czechlinku, je to v pohode, pujdou oba, ale pokud napr. jeden bude chtit ocko a druhy Eurosport, pak smula.
Jedinym resenim je prave onen twin LNB, coz vzhledem k celkem nizke cene doporucuji.
paran
#6 Příspěvek od paran »
Diky moc za odpovedi. Me jde o to ze mam digi reciever ktery nema nataceni motoru a mam moznost koupit analog komplet s motorem, pozicioner je soucasti recievru. Ze bych ho pouzival jenom na nataceni. Jedna se o Nokii 8001.
RadekB
#7 Příspěvek od RadekB »
No ale tak zapoj jenom pozicioner, satelit nemusis vubec zapojovat.
paran
#8 Příspěvek od paran »
RadekB píše:No ale tak zapoj jenom pozicioner, satelit nemusis vubec zapojovat.
asi jsem to blbe napsal pozicioner je uvnitr(soucasti) recievru, takze ho budu muset alespon zapojit a pouzivat jenom na nataceni. Jde mi o to jestli mam kupovat satelitni rozbocovac nebo jestli by to rozboceni slo dobastlit primo do recievru.
galjo
Re: LNB out
#9 Příspěvek od galjo »
paran píše:Měl bych dotaz nechal by se dobastlit LNB out na propojení s dalším příjmačem k recievru který LNB out nemá? Nebo je lépe použít satelitní rozbočovač? Díky za názory a nápady.
Dnes už lacno kúpiš konvertor s dvomi, prípadne 4 vystupmi a všetky su nezávislé od toho kto čo pozerá. Čo dáš za rozbočovač , to radšej dolož a kup nový konvertor. Ceny sú už dobré a aj šumové číslo už je bežne 0,3 . :D :idea:
RadekB
#10 Příspěvek od RadekB »
paran píše:
Ne napsal jsi to dobre, pokud si pamatuju, tak se dalo nastavit pro kazdou pozici druzici, to ze tam nebude zadny signal nevadi, proste jednim ovladacem navolis druzici a pak si budes prepinat programy jiz na svem prijimaci. To, ze bude prijimac bez signalu nevadi. Proste k nemu zapojis jen 4 draty od motoru a to je vse. Melo by to fungovat.
galjo
#11 Příspěvek od galjo »
To ho zavádzaš. Pre nastavenie satelitneho prijimača musíš nájsť jeden kanál, ktorý bude pre nastavenie družice.. A to zatial v analogu je. Mám to od 50º východne po 1º západne Viac nemôžem chytať pre prekážky. Signál tam musí byt hlavne pre doladenie presnosti nastavenia paraboly-spetná vazba receiver - družica....
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Ne kazdy pozicioner takto fungoval. Vetsina z nich signal nepotrebovala, napred bych to zkusil, pak bych resil rozbocovace.
paran
#13 Příspěvek od paran »
jeste jsem zapomel napsat ze je to nokiacky motor SatScan tzn. napajeni po koaxu, takze bez ctyr dratu pro motor. Opravdu jde jenom o to jak ten signal rozbocit na dva prijmace. Predstavuju si to tak ze analog. Nokii natocim na pozadovanou pozici, vypnu do standby a budu koukat na digital. Ten rozbocovat to podle me resi v pohode ale jde mi o to ze novejsi pristroje maji vetsinou LNB in a vedle je LNB out prave pro pripojeni druheho recievru. Ta analog Nokie ma v zadu 2x LNB in, myslel jsem ze bych ten jeden LNB vstup predelal na vystup a ubyla by krabicka rozbocovace. Nemel by jste nekdo vnitrni zapojeni treba tohoto rozbocovace?
http://www.omko.cz/?kod=APRSATDC
RadekB
#14 Příspěvek od RadekB »
Tak to potom jo, no vzhledem k cene rozbocovace bych jeho vyrobu neresil, jenom krabice a F-koektory vyjdou na stejno.
paran
#15 Příspěvek od paran »
RadekB píše:Tak to potom jo, no vzhledem k cene rozbocovace bych jeho vyrobu neresil, jenom krabice a F-koektory vyjdou na stejno.
prave ze jde o to ze ta Nokie ma 2x vstup pro LNB, takze jeden by se dal v prijmaci odpojit a pouzit jako vystup pro propojeni s digitalem. Ale jde mi o to jak. Nejake schema satelitniho rozbocovace by pomohlo.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
