Hořící uhlík u motoru
Proměřoval jsem vynutí rotoru a ty mají všechna cca 2,1 - 2,2 Ohm, ten uhlík co hoří už prakticky nemá žádnou délku a ten druhý je normální a plocha uhlíků co dopadá na komutátor je u každého jiná, u toho hořícího je očouzená kdežto u toho druhého je krásně hladká.
Nemůže to být statorem ? Díky
Video: http://www.youtube.com/watch?v=MlViiEoH8Ts
- tatramacek
PS: kdyby byl v haji rotor tak by to byl oblouk az k dalsimu uhliku !
Motor na videu běží na minimální nastavení, rotor jsem sundal, vyměnil jsem ložiska, obrousil komutátor, ten byl hezky čistý bez jedinýho černýho místa, proškrábl jsem lamely, no složím motor zpět a jiskření pořád, no a po cca 3 minutách běhu vypadá komutátor tak jako na přiloženém videu, stím že i nová ložiska se protáčejí, podle těch více spálenějších míst na komutátoru to asi opravdu bude zkrat v rotoru
Video: http://www.youtube.com/watch?v=TZrbsLQIYJA
- tatramacek
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- tatramacek
MATYCH píše:mezizávitový zkrat na rotoru?
ohmmetr nezměří rozdíly-měli jsme na to přípravek-rozřezané trafo ,zapojené přes žárovku 500W a do mezery mezi plechy jsme položili rotor a měřili napětí na protilehlých lamelách.
Proč řezat trafo ???
pouze odpojit budící vinutí, přes žárovku do něj pustit 230V a měřit při pomalém protáčení rotoru napětí na uhlíkách . . .
Zatím jsem mezizávit (nebo jinou závadu) na rotoru vždy našel . . .
