HP nx9010
milan222
HP nx9010
#1 Příspěvek od milan222 »
mám tento NTB, který běžně používám na tisknutí přez LPT. rozhodl jsem se ho darovat babičce, která bydlí o patro níš, ale byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že můj Acer tam ká středně dobrej signál, a tento HP nevidí nic. vzdálenost od routeru je 5m, ale zkrze 30cm strop a 60cm zed. router jsem nastavil tak, aby anténa vysílala spíše směrem k NTB, a trochu to pomohlo, ale je to velmi nestabilní.
lze něak v NTB posílit anténu něakým udělátkem?
četl jsem že WI-FI se dodávala jen na přání zákazníka, a že základní model wi-fi neměl. takže nejspíše nebude mít kdoví jak velkou anténu.
je něaké řešení nežli tahat 20m UTP kabelu?
bez elektronek se neobejdu!
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
usb adapter s externou antenou?
milan222
#3 Příspěvek od milan222 »
levnějc vyjde natáhnout 50m kabelu nebo koupit vrták...
spíš by mě zajímalo, zdali se tam někde nemohl přelomit kabel třeba od antény (pokud jí to má)
petr_
#4 Příspěvek od petr_ »
Pravděpodobně ne. Nic víc bych od toho nečekal. Také nezapomeň, že přenos je obousměrný, často bývá problém s uplinkem směrem od notebooku. Železobeton wifi nesvědčí. Natáhni kabel, jinak budeš pořád něco řešit.
#5 Příspěvek od p32 »
Pokud nepotřebuješ trvalé připojení na jednom místě, tak se na drát vybodni. A pokud na stejném místě jede jeden NB a druhý ne, tak to nemá nic společného se zdí, ale s wifi kartou a anténou v tom nefungujíciím NB. Doporučuji za 225,- Kč (levnější než drát, vrták, práce, koncovky a kecy kolem toho) je TP-Link TL-WN722N (WiFi bezdrátový adapter do USB 2.0). Použiješ ho všude a na čemkoliv.
Odkaz: http://interlink.tsbohemia.cz/tp-link-tl-wn722n-wifi-bezdratovy-adapter-do-usb-2-0-802-11b-g-n-150mbps-4dbi-externi-antena-rsma_d91340.html
Stejný adaptér jsem použil na asi 25m a 3 zdi a jede to. Má to tam (některá verze) i prodlužku na USB i se stojánkem, tak se to dá dát na lepší místo příjmu.
milan222
#6 Příspěvek od milan222 »
no tak jsem objevil díru po něakém kabelu (antena), tak koupím 20m kabelu, dá mi to pěkně od routeru (shnilej zyxel) k počítači, a bude to fajn. ten notbuk se moc stěhovat nebude, protože dlouho na baterku nevydrží.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Mám NX9020, je bez WiFi, tak jsem do PCMCIA slotu zasunul adapter, v mém konkretním případě Wireless CardBus CB54G2 a všechno je v pohodě. Drivery jsem stáhnul tady:
http://driverscollection.com/?H=CB54G2& ... (Microstar)
